Текущее время: Вс окт 11, 2026 05:42
 Заголовок сообщения: DES 3526
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 14:41
не работает нормально igmp2 а именно leave пакетики не обрабатываются на свиче, прошивка 3.05-B09
1.
присоединяюсь к группе
root@nat:~# tcpdump igmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
14:34:43.352617 IP nat.geo > 239.255.0.10: igmp v2 report 239.255.0.10
14:34:47.842606 IP nat.geo > 239.255.0.10: igmp v2 report 239.255.0.10
2.
трафик попёр смотрю канал!
3.
Отсоединяюсь от группы
14:35:46.622526 IP nat.geo > ALL-ROUTERS.MCAST.NET: igmp leave 239.255.0.10
Трафик как пёр так и прёт:
root@nat:~# tcpdump ip multicast
14:36:13.542536 IP 192.168.0.58.32769 > 239.255.0.10.accessbuilder: UDP, length: 1316
14:36:13.542643 IP 192.168.0.58.32769 > 239.255.0.10.accessbuilder: UDP, length: 1316
14:36:13.542756 IP 192.168.0.58.32769 > 239.255.0.10.accessbuilder: UDP, length: 1316
14:36:13.542866 IP 192.168.0.58.32769 > 239.255.0.10.accessbuilder: UDP, length: 1316
14:36:13.550648 IP 192.168.0.58.32769 > 239.255.0.10.accessbuilder: UDP, length: 1316
14:36:13.550755 IP 192.168.0.58.32769 > 239.255.0.10.accessbuilder: UDP, length: 1316
состояние порта - мой порт принадлежит группе 239.255.0.10
и только по истечению времени
а именно отсутствия report пакета трафик перестаёт идти...
Пожалуйста оттестите этот случай мы не можем предоставлять в этом случае телевидение через АДСЛ2, потому что канал буквально моментально забивает - посл того как пользователь пошёлкает по каналам...
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 18:18
Для начала попробуйте перепрошить коммутатор прошивкой 3.06-B20
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 12:36
нифига не помогла прошивка
лив почему то не отрабатывается
настроено всё как сказано в часто задаваемых вопросах
и так далее
конфиг привожу
DES-3526:4#show config cu
Command: show config current_config
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 3.06-B20
# Copyright(C) 2000-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
# STORM
config traffic control 1-5 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 128
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
create syslog host 2 ipaddress 192.168.5.1 severity all facility local1 udp_port 514 state enable
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-9,11-14,18-19,21,23,25-26 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 10 forward_list 1-4,7,9-10,16-17,23,25-26
config traffic_segmentation 15 forward_list 1-4,7,9,16-17,23-26
config traffic_segmentation 16-17 forward_list 1-19,21-26
config traffic_segmentation 20 forward_list 1-5,7,13-14
config traffic_segmentation 22 forward_list 5
config traffic_segmentation 24 forward_list 1-9,11-18,21,24-26
# PORT
config ports 1 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "chief"
config ports 2,4,7-9,12,18 speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 3 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Jus"
config ports 5 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "wolf_vn"
config ports 6 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "hub_tv"
config ports 10 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "SS2S_eth0"
config ports 11 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "34 lena"
config ports 13 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Hub_buh"
config ports 14 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Masyana"
config ports 15 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "SS2S_eth1"
config ports 16-17 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "???"
config ports 19 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "1C"
config ports 20 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Sage"
config ports 21 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "DSLAM"
config ports 22 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Komsomolets"
config ports 23 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Hub_zal"
config ports 24 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "nosorog_vn"
config ports 25 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "121"
config ports 26 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "kalinina_123_9_floor"
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03000f3dcb1fa6
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name main
config snmp system_location kalinia123
config snmp system_contact jill@serdi.ru
disable rmon
# IPBIND
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-26
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 00:0F:3D:CB:1F:A6 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 lbd disable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# ACL
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 129.69.1.153 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# ROUTE
create iproute default 192.168.5.1 1
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# ARP
config arp_aging time 20
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.5.2/24 state enable
disable autoconfig
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state enable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# End of configuration file for DES-3526
Что тут не так сделано? Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 18:17
А Вы не могли бы поподробнее и на почту? Конфиг файл, схема сети, дамп в формате Ethereal, если необходимо. Обязательно разберёмся
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 16:59
ок схему сети я высылаю Вам на почту, на support@dlink.ru
ну с конфигами думаю понятно я их выше приводил, вроде бы всё правильно выставлено, если нет - ткните носом...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 10:23
Нам чтобы провести тесты нужны именно ваши конфиг-файлы, слитые по tftp. И пожалуйста вышлите это всё на idemin@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 22:09
Извините что не в тему, скажите вы dwl-7700ap используете, или отказались от них?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
