Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: tagged VLAN на DES-3026
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 22:26
Господа, помогите настроить 802.1Q VLAN на DES-3026.
Настраиваю через WEB-интерфейс.
Вхожу в меню L2 Features -> VLAN Entry
вижу кучу галочек tagged, выбор между None и Egress, никак не привязаных к "галочке" tagged. В общем - чудо!
Опишу, что надо получить:
Создан VLAN 1 (default) в нём надо, чтобы все порты, кроме N-ого друг друга просто видели untagged. N-ый порт ВООБЩЕ не должен попадать в этот VLAN.
Создаю VLAN 2 (NEW). В него должны входить только порты 1 и N. Причём 1-ый порт должен быть tagged, а N-ый порт - простой untagged.
Просветите, какую комбинацию чудо-галочек/точечек в VLAN-ах 1 и 2 надо использовать, чтобы вышеописанное реализовать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 10:57
Давайте я вам разъясню, что значат все эти галочки, а вы я думаю сможете настроить коммутаторы в вашем случае. Вообще-то всё здесь сделано в соответствии со стандартом 802.1q. Eggress без галочки tagged означает, что порт untagged в данном VLAN, Eggress и tagged - tagged в этом VLAN, None - это не член этого VLAN, а Forbidden - не может стать членом этого VLAN ни при каких условиях, даже по протоколу GVRP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 12:08
Я именно так и предполагал.
В результате сделал всё в соответствии с этим принципом и система, которую я собирался "соорудить", не заработала. Сначала начал грешить на другие "звенья" моей системы. Однако, вернувшись к коммутатору, меня смутило, что None нельзя поставить без галочки tagged (т.к. при попытке "сохранится" выдаётся ошибка) и я в конец запутался. Кстати, а почему нет None без tagged? Это не логично imho.
а это что за зверь? у меня такого нет... Только None,Egress и галочка tag. Всё
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 13:43
При установке None это галочка не важна. Кстати при подключении по tagged портам сетевые карты должны иметь поддержку 802.1q. В принципе Вы можете прислать конфиг-файл коммутатор - я его проверю
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 17:30
при forbidden галочка tagged не имеет значения?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 18:05
Также не имеет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
