Текущее время: Пт авг 07, 2026 08:47
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 16:14
Есть хорошая статья:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_66.php
о том сделать так чтобы DHCPd принимался только с одного порта.
Вот сижу и думаю как тоже самое сделать на 3226S, где нет возможности для каждого правила профайла здать порт или диапазон портов. У меня получается, что никак. Если все-таки можно приведите пример.
Поиск результатов не дал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 18:07
Механизм ACL на DES-3226S не позволяет привязать Access Rule к порту, пожтому к сожалению без замены оборудования у вас ничего не получится
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 18:12
Как я и предполагал. Все-таки думал, может есть какие-то обходные пути.
Есть шанс на появления данной ф-ии в новых прошивках? Просто у нас порядка 30 свитчей DES-3226S и менять весь парк мы не намеряны, в тоже время фича для нас "вкусная".
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 18:16
Нет появления этого функционала для этих устройств не ожидается - поскольку это ограничение аппаратной платформы
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 20:38
Ну как бы путь то всегда есть. Например можно в acl сначала разрешить ip трафик от мака настоящего dhcp-сервера, а потом запретить ip пакеты от порта 67/udp для всех (или к порту 68/udp для всех). Например так (00-0A-0B-0C-0D-0F - мак настоящего dhcp сервера):
create access eth source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 20
config access pro 20 add acc 10 eth source 00-0A-0B-0C-0D-0F ethernet_type 0x0800 permit
create access ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 40
config access pro 40 add acc 10 ip udp dst_port 68 deny
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 22:14
Кстати да, тоже вариант. Не очень для меня удобный.... Но, лучше чем ничего.
Lexx, давайте дружить. Семьями ;)))) Постоянно мне помогаете на этом форуме.
