Текущее время: Сб окт 10, 2026 15:00
 Заголовок сообщения: Про des-3624
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 08:15
1. Действительно ли des-3624 поддерживает 2000 802.1q vlan? Просто в документации такой цифры я не нашел, есть только цифра 96.
2. Можно des-3624 использовать как замену des-3226s только с большим количеством vlan?
3. Обязательно покупать мастер des-3624i если я не собираюсь делать стек или достаточно просто des-3624?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 08:27
Модератор
Модератор
1.DES3624i_Manual_5.pdf, стр. 36:
IEEE 802.1Q VLANs
The Switch supports up to 2000 802.1Q VLANs. 802.1Q VLANs limit traffic that flows into and out of switch ports. Thus,
all devices connected to a port are members of the VLAN(s) the port belongs to, whether there is a single computer directly
connected to a switch, or an entire department.
2. в определенных ситуациях можно. Если не нужен функционал в виде фильтрации трафика, 802.1x, SNMP v3...
3. i - управляемый мастер. Без i - неуправляемый, управляется только при использовании мастер-коммутатора
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 08:37
Количество 2000 vlan набирается в стеке или каждый свич в отдельности держит 2000?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 14:06
Модератор
Модератор
В стеке, поскольку только в стеке их можно настроить :)
Хотя отдельно взятый 3624i тоже столько потянет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
