Текущее время: Вт окт 13, 2026 10:21
 Заголовок сообщения: 1250G + cisco 2610 (+)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 11:09
День добрый,
имеется такая схема:
cisco 2610 Interface FastEthernet 0/0
на нем подняты
Interface FastEthernet 0/0.2
encap dot1q
ip add XXXX
Interface FastEthernet 0/0.3
encap dot1q
ip add yyyy
Interface FastEthernet 0/0.4
encap dot1q
ip add zzzz
далее этот порт FastEthernet 0/0 приходит в DES-1250
на нем создаем VLAN 2, 3,4
ставим порт в режим Tag Port vlan 2,3,4
PVID ставим 2
т.е. ораганизовываем 802.1q соединение
далее три порта делаем в режиме untag соответственно во 2 в 3 и в 4 VLAN и в них включаем PC и ставим адреса xxxx, yyyy, zzzz
проверяем ping - ОК с subinterface cisco пингуем нужные PC в нужных VLAN
а вот при попытке пустить SSH или https или даже просто http через cisco на данные PC ничего не удается...
ставим Catalyst - все работает.. ставим DES-2108 тоже работает..
на 1250 прошивка 1.01.04
Что может быть :?:
 Заголовок сообщения: Dlink на более новый меняйте
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 01:59
Скорее всего, Dlink HW revision A
Он не умеет вроде как делать 802.1q VLAN, только порт-бейз.
Надо ставить revision B1, перешивать до 3.00.13
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 10:59
Вы по-моему путаете с DES-1226G
To ij: Протестируем вашу проблему - по результатам отпишу здесь
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 13:34
Протестировал вашу ситуацию с прошивкой 1.01.05. Через первый например VLAN (порты tagged) - все сессии нормально проходят (SSH и т.д.). естественно вместо Cisco был DES-3350SR с поднятым SSH-сервером
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
