Текущее время: Сб окт 10, 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Проблемы с прошивкой des-3326s
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 18:51
Скачал с этого сайта прошивку DES3326S_401C27.HAD
подождал пока зальется 100%...
После перезагрузки switch выдает
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-05-5D-17-DB-E0
H/W Version : 2B1
Please wait, loading Runtime image ...................... 100 %...........................................0 hello_time small_check_stpm_config failed 5
консоль загружается, но ping не проходит не на ip
самого switch'а не тем более на другие.
Не подскажите в чем может быть трабл?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с прошивкой des-3326s
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 19:41
H/W Version : 2B1
Странная проблемка. Но раз консоль загружается - посмотрите настройки что ли... ip самого свича мог слететь к дефолтному, нужно прописать заново.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 20:10
ip и был дефолтный, я только получил сабж и
решил залить последнюю прошивку,
он ( дефолтный ) и не пингуется, даже из
под консоли самого коммутатора. Ставил явным
образом другую ip, понятно результат тотже...
Может есть возможность перепрошить через com?
и если есть такая возможность, стоит закачать в него
более раннюю firmware?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 10:30
А сброс в default не пробовали сделать?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 11:52
В момент загрузки свича нажмите Shift+3 и можно залить прошивку по Z-Modem
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 14:16
Перепрошивка помогла,
thanks
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
