Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:34
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 17:45
Здравствуйте, уважаемый саппорт.
Взяли мы тут для экспериментов один свичик: DES-1226G B1.
Перешил его последней прошивкой (DES-1226G_B1_Firmware_v3.00.13.HEX ), пытаюсь разобраться с управлением по SNMP.
Обратил внимание на следующую проблему: свич задумывается на 5-7 секунд после изменения статуса порта.
Например, даю команду в линухе:
snmpset -v 1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.11.6.1.2.2 i 2
Через секунду линух возвращается в командную строку, а во втором окне, пинги на сам свич замирают на 5-7-10 секунд.... Потом возобновлятся.
Сообщите, пожалуйста, должно ли такое быть, и возможно ли это поправить?
ПРоблема номер два, в которой я не смог разобраться: где я могу прочитать по SNMP таблицу арпов на каждом порту? Через web-интерфейс свич ее отдает, а через snmp возможно ли получить эту инфу?
Заранее благодарю вас.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 12:00
Я, конечно, понимаю, что эти проблемки малозначительны и неважны.
Но, может, саппорт все-же черканет пару строк? :)
Особенно касательно ARP-таблиц через snmp.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 13:15
Как только протестируем обязательно ответим здесь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 14:08
2 Demin Ivan: признателен, благодарю за внимание, с нетерпением жду ответа...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 11:31
Уважаемый Demin Ivan!
Простите за наглость глупого юзера, отвлекающего службу поддержки от работы и требующего внимания к своим проблемам.
Все, что мне нужно узнать -- можно ли по snmp получить таблицу arp на портах. Неужели для этого необходимо проводить какие-то эксперименты или тестирования?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 11:41
Простите меня за вопрос, но как вы получили через WEB таблицу ARP для каждого порта? А по поводу первого вопроса для этого коммутатора под нагрузкой это вполне нормальная ситуация
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 17:14
1. Доберусь до свича - отвечу точно, куда нажимал. Не помню, где-то в портах, где обучение ARP отключается, можно установить, кажется, Dinamic -чего-то-там, и он покажет ARPы, известные на указанном порту. Блин. Не помню. Через пару часов гляну, где это -- напишу.
2. "Коммутатор под нагрузкой" -- это сильно сказано :) Едва ли можно считать нагрузкой единстенный включенный порт, по которому я к нему и соединялся... :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 17:43
У меня при выполнении этой команды в вашей же ситуации коммутатор "немного" задумался - не пропал не один ping, но зато один отклик был намного больше остальных
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 10:19
Ага, вот оно....
Машинка:
Product Name DES-1226G
Firmware Version 3.00.13
Protocol Version 2.001.001
IP Address 192.168.0.1
Subnet mask 255.255.255.0
Где найти таблицу арпов:
Слева выбираем Static MAC
В правом фрейме выбираем Static MAC Function - Enable.
Затем выбираем в меню Dynamic Forwarding Table.
Ниже - интересующий нас порт и кнопку Search
Получаем таблицу ARP, известных на этом порту (если я правильно понял). Там же можно занести выбранные адреса в статическую таблицу.
Вопрос: как получить эти данные по snmp ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 11:47
Вы это не совсем корректно поняли. Таблица ARP - это соответствии MAC-IP, а вы говорите про Static MAC Table. Всё равно вопрос я понял
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 18:01
Demin Ivan: Да, наверное, немного ошибся. Не таблица MAC. Возможно, Static MAC Table. Смысл - нужны известные коммутатору арпы на каждом порту. Вот этот самый Dynamic Forwarding Table, только не через WEB-интерфейс, а по smnp. Необходимы для автоматицазии сбора информации в сети. Можно ли эти данные получить по snmp?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:09
StaticMacOnOff - 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.21.1.0 (enabled в конце 1) - включение функции Static MAC
StaticAutoLearning - 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.21.2.0
StaticTable - 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.21.3
StaticEntry - 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.21.3.1.1
StaticID - 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.21.3.1.1.0
StaticMAC - 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.21.3.1.2.0
StaticPort - 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.21.3.1.3.0
StaticVID - 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.21.3.1.4.0
StaticStatus - 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.21.3.1.5.0
