Текущее время: Вт июн 23, 2026 08:58
 Заголовок сообщения: не работает fbpdu на DES-2108
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 08:28
есть гирлянда из свитчей.
des-3526-1 - des-3526-2 - des-2108 - des-3526-3 - des-3526-4
Product Name:DES-2108
Firmware Version:2.00.01
Protocol Version:2.001.002
все 3526:
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.05-B09
свитчи des-3526-1 и des-3526-4 соединены прямым линком. т.е. получается кольцо. STP отключен, поэтому этот прямой линк пока тоже отключили.
на des-3526-1 выставили приоритет 8192, т.е. он как бы должен быть рутовый. на остальных - дефолтный 32768.
Не поднимая прямого линка разрешили на всех des-3526 RSTP.
в итоге des-3526-2 видит, что рутовым является des-3526-1.
а des-3526-3 и des-3526-4 выбрали рута среди себя. т.е. они не увидели bpdu-пакеты со стороны des-3526-1 и des-3526-2.
посмотрел show stp на 2108 - действительно, fbpdu отключен. хотя 100% этот параметр никто не выключал! потому как его настраивали только через web, а в web-e fbpdu вроде нельзя поменять.
В то же время в документации сказано:
fbpdu [enable | disable] - Allows the forwarding of STP BPDU packets from other network devices when STP is disabled on the Switch. The default is enable.
сделал config stp fbpdu enable
не помогает! des-3526-3 и des-3526-4 все еще не видят рута!
Включаю STP на 2108. все свитчи, как положено, увидели единственного рута - des-3526-1.
К сожалению, 2108 работает только со стандартным STP, а хочется RSTP, который поддерживается 3526. Поэтому на 2108 хотелось бы отключить STP, чтобы он был как обычный свитч, но чтобы как обычный свитч пропускал bpdu-пакеты!
это очередной баг?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 10:29
Проверим, разберёмся. О результатах сообщим здесь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 13:28
Протестировал ситуацию. По умолчанию fbpdu выключен. Но если включить stp, после этого можно включить fbpdu. В этом случае оконечные коммутаторы могут общаться даже по RSTP. По поводу того, что он не пропускает по умолчаниб BPDU запросим штаб-квартиру. О результатах сообщим здесь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 13:52
2108 своими пакетами bpdu-STP не будут смущать 3526, работающими по RSTP?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 15:45
Если грамотно настроить приоритеты, то нет
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 10:54
из штаб-квартиры что-то ответили?
попутно вопрос.
судя по линкам на прошивки http://tsd.dlink.com.tw/ есть 2 ревизии -
А1 и А2.
как удаленно определить HW-ревизию, если
sh sw показывает
Firmware Version:1.01.02
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 11:23
Работает сам проверял, на последней прошивке НО нужно выключить STP и из телнета дать команду о включении fbpdu
Все работает .
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 12:45
попутно вопрос.
А1 и А2.
sh sw показывает
в ближайшее время ожидаем FW с фиксом этого ограничения.
Что касается HW версии - удаленно посмотреть не получится на данном устройстве, но по большому счету, разницы для конечного пользователя в HW версиях нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
