Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1383 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: DGS-1210/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 13:55
Здравствуйте
В этой теме будут собираться все проблемы/пожелания по новой линейке DGS-1210/ME
Получил на тест DGS-1210-52/ME.
Понятно что коммутатор новый, документация еще не опубликована, но методом научного тыка попробовал настроить.
Мои замечания:
1) Атипично высокая утилизация процессора, 55% на 6.10.B020 и 64% на 6.10.B016. Эдак уже на 40-ом билде будет нормальная утилизация. И это в коммутатор ничего не подключено еще.
v2003:5# sh util cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 55 %   One Minute - 55 %   Five Minutes - 55 %
2) Опять таки отсутствует настройка летнего времени
3) Нет возможности узнать какая прошивка будет загрузочной.
v2003:5# show firmware information
Command: show firmware information
IMAGE ONE:
Version      : 6.10.B016
Updated Time : 01/01/2014 00:22:08
User         : anonymous (console)
IMAGE TWO:
Version      : 6.10.B020
Updated Time : 01/01/2014 00:41:16
v2003:5# show flash information
Command: show flash information
Flash ID    : MX25L25635E
Flash size  : 32MB
Partition      Used           Available      Use%
Boot           1310720        0              0
Image1         12197920       1957856        86
Image2         12230688       1925088        86
FileSystem     299008         3633152        7
4) Не задается router_ports и router_ports_forbidden для мультикастового влана.
5) нет возможности задать длинную строку команды, приходится дробить (настройка igmp snooping и квериера часто представляет собой весьма длинные команды)
6) есть вентилятор, но в cli нет способа увидеть его обороты (судя по шуму при загрузке свитча они таки регулируются), но уже ощущается, что коммутатор ощутимо шумнее чем тот же DGS-3120-24TC (рядом лежат сейчас). Неплохо бы иметь возможность отслеживать и изменение температуры, если такой датчик имеется.
7) dhcp_relay пересылает пакеты на сервер, но клиентское устройство DHCP ACK не получает. Как следствие процедура получения ip бесконечно неуспешна :? .
8 ) address_binding проверить по причине неработоспособного dhcp_relay не удалось пока.
9) индикация линков и режимов поломана: вытащил патч из 12-го порта, воткнул в 10-ый, и увидел:
v2003:5# sh ports 10-15
Command: show ports 10-15
Port  State/     Settings                 Connection               Address
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
10    Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Enabled
      Auto
11    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
12    Enabled    Auto/Disabled            1000M/Half/Disabled      Enabled
      Auto
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 08:08
Тему закрепил, чтобы здесь собирать поступающие вопросы/ошибки по линейке DGS-1210/ME.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 08:14
На прошивке
Device Type : DGS-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.012
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.10.B020
System Hardware Version : A1
После перезагрузки не сохраняется имя устройства. После перезагрузки имя меняется на "2". В поле Location информация верная.
А вот если сохранить конфиг в файл, то там имя нормальное, например:
config snmp system_name "GUK-ASW4-1"
config snmp system_location "GUK"
Если залить этот конфиг назад, перезагрузить, чтобы настройки применились имя поменяется. Но после следующего ребута оно опять поменяется на 2.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 13:18
zigl
Подтверждаю
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 13:53
passer
1. Известная проблема, будет исправлена.
2. Чрез config dst это не то? Поясните пожалуйста.
3. Подтверждаю.
4. Подтверждаю.
5. Приведите пример, я не могу подтвердить
6. Запросил
7. Не могу подтвердить. Приведите пожалуйста вывод команды show dhcp_relay и укажите в каком вилане находится клиент.
9. Т.е. лампочка вообще никогда не гаснет, так и остаётся гореть?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 08:59
2. У нас в Хохляндии летнее время начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнее воскресенье октября. Т.е. требуется команда вида:
config dst repeating
5. Столкнулся с этим при настройке квериера (не то чтобы архинужно, но в целях ознакомления с оборудованием). Сейчас команду воспроизвести не смогу, потому как коммутатора в настоящий момент нет (вернули).
7. Могу прикрепить конфиг и пока только его. Клиент в 2003. 1-47 настроены как клиентские, 48-52 - как аплинк (лень было с sfp на стенде заморачиваться)
9. "лампочка" горящая рыжим светом погасла минут через несколько. Ориентировчно 3-5.
Комментарий к файлу: пробная конфигурация
DGS-1210-52ME_20140521.cfg.txt [20.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 07:13
Device Type DGS-1210-52/ME
Boot Version 1.00.012
Firmware Version 6.10.B016
Не могу попасть по telnet, ssh, только через Web. Не влючается агрегация портов - вообще никак, выбирается тип агрегации, вибирается какие порты агрегировать и на этом все, нажимаем применить, а в ответ тишина.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:24
JeckDigger
пожалуйста, проверьте ситуацию на последней версии прошивки viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 09:23
Обновил до v.6.10.B021.
Загрузка процессора не изменилась. Световая индикация подключения есть только у тех портов, которые были подключены на момент загрузки коммутатора. При выдёргивании кабеля индикатор горит еще несколько секунд. Пока больше ничего не проверял.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 08:56
Обновил до v.6.10.B023.
Загрузка ЦП также высокая. Индикатор порта продолжает гореть секунды 2-3 после выдергивая кабеля. Теперь сохраняется название коммутатора после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 10:49
zigl
Приведите, пожалуйста, вывод show switch
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 11:34
show switch:
DGS-1210-28/ME:5# show switch
Command: show switch
MAC Address : 9C-D6-43-61-A8-84
IP Address : 192.168.0.16 (Manual)
VLAN Name : vManagement
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.254
System Firmware Version : 6.10.B023
System Serial Number : S3201DB001436
System Name : CLG-ASW1
System Location : CLG
System up time : 0 days, 0 hrs, 9 min, 10 secs
System Contact : admin@psu.kz
System Time : 24/06/2014 14:31:16
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Enabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Enabled
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 17:13
Есть 3 пожелания..
1. не могли бы вы помочь с настройками привязок на портах? сбросить конфиг
2. DHCP в новой прошивке как я понял так и не исправили?
3. Настройки траффик контроллера выдает ошибку (Warning: If the storm control type of port is set to none, the threshold/interva
l/countdown parameters will not be cared.
*Note: Setting count down for drop mode port was ignored.)
Помогите пожалуйста разобраться!
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 00:54
Купил взамен DES-1228me. Не вижу функцию VLAN Batch Settings. Это чтож 90 вланов вручную вносить ? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 11:11
Добрый день! Возникла проблема с DHCP на коммутаторе DGS-1210-28/ME System Firmware Version: 6.11.R004B, ip 10.125.2.87 выдается по логам, но сам network adapter его не получает хотелось бы получить от вас консультацию, новую прошивку по данному вопроcу.
Лог файл
Wed Jul 2 15:27:16 2014 radius_auth: Find client 00:19:00:D4:12:34 = 10.125.2.8 7 in network 10.125.0.0/22
Wed Jul 2 15:27:16 2014 radius_auth: {'DHCP-Relay-Agent-Information': '\x01\x06 \x00\x04\x00\n\x00\x19\x02\x08\x00\x06\xb8\xa3\x86\xf2\xbe\xe0', 'DHCP-Client-Ha rdware-Address': '\x00\x19\x00\xd4\x124', 'DHCP-Your-IP-Address': '10.125.2.87', 'DHCP-Interface-Index': '10.90.90.237', 'DHCP-Router-Address': '\n}\x00\x01', ' DHCP-NTP-Servers': '\xac\x14\x00\r', 'DHCP-Domain-Name-Server': '\xac\x14\x00\x0 1', 'DHCP-Domain-Name': 'mosinter.net', 'DHCP-Hop-Count': '\x01', 'DHCP-Hostname ': 'ws_10_125_2_87', 'DHCP-IP-Address-Lease-Time': 86400, 'DHCP-Subnet-Mask': '2 55.255.252.0', 'DHCP-DHCP-Server-Identifier': '127.0.0.1', 'DHCP-Gateway-IP-Addr ess': '10.90.90.237'}
Wed Jul 2 15:27:16 2014 radius_auth: adding response attrib DHCP-Your-IP-Addres s->10.125.2.87
Wed Jul 2 15:27:16 2014 radius_auth: adding response attrib DHCP-Hostname->ws_1 0_125_2_87
Wed Jul 2 15:27:16 2014 radius_auth: Response attributes DHCP-Hostname: ['ws_1 0_125_2_87']
Wed Jul 2 15:27:16 2014 radius_auth: Response attributes DHCP-Your-IP-Address: ['10.125.2.87']
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
