Текущее время: Сб авг 15, 2026 00:11
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2026 15:31
Здравствуйте форумчане!
Проблема собственно не только с 1510-28P, причем как-то локализовать ее не получается
Версия Boot PROM Build 1.00.016
Версия ПО Build 1.70.B041
Версия HW A1
В случайные промежутки времени отваливаются и 1510-52X, с той же версией ПО.
Далее разнообразные сценарии проблемы:
1) Перестают пинговаться, и недоступен web-ui(тайм-аут при подключении)
2) Пингуются, и недоступен web-ui(тайм-аут при подключении)
3) Перестают пинговаться,и web-ui возвращает пустую страницу(в отладчике 404)
При этом жалоб не поступает, свитчи работают, пользователи проблем не испытывают, проблема только у меня, когда нужно попасть на коммутатор, лечится перезагрузкой, но помогает иногда на два дня, иногда на неделю, не больше. Мониторятся по snmp, всплесков нет ни по ЦПУ ни по памяти.
Остальные "пожилые",вроде DGS-1210,DES-3200 ходят с аптаймами в среднем 90-120 дней, из свежих 3630-52TC тоже без проблем.
Куда копать?
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2026 11:11
Для начала обновитесь до актуальной версии ПО 1.81.B014. Скачать можно тут - https://www.dlink.ru/ru/products/1/1957.html#section6
Если проблема останется, то напишите нам на switch@dlink.ru
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2026 07:15
Доброго дня!
Отвечать мне на почту перестали, поэтому напишу здесь.
По рекомендации сотрудника D-Link отключил весь snmp на коммутаторах, 2 недели без отвалов. Мониторились zabbix'ом, bulk-запросы отключал, у меня только остается версия по увеличению интервалов опроса, либо, по совету с иностранных форумов - отключить SafeGuard. Если есть рекомендации по интервалам опроса, или если есть еще какие-то лайфхаки, буду признателен за ответ,
