Текущее время: Пт мар 13, 2026 02:40
 Заголовок сообщения: DGS-1210-10P R1 и Voice Vlan
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2025 21:34
Здравствуйте!
Появился в хозяйстве DGS-1210-10P R1, настраиваю привычным для себя способом- создаю Voice Vlan, включаю автоопределение на портах, подключаю телефон (Panasonic KX-130)... и телефон зависает в неопределённости- на свиче я вижу, что телефон попал в правильный влан, но он не получает ip-адрес и не регистрируется. В дефолтный влан он тоже не попадает. Пробовал разные варианты, в том числе и просто переключал порт в access в голосовом влане- не работает нормально. В итоге танцев с бубном получилась странная ситуация когда телефон находится в голосовом влане (если верить иуб-интерфейсу свича), но по факту он находится в дефолтном влане. Что за фигня происходит?
Аплинком служит DXS-1210-28, к которому подключены ещё длинковские свичи, настроенные вышеописанным способом и там всё нормально работает. Все свичи обновлены до последних прошивок.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-10P R1 и Voice Vlan
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2025 14:37
rolf007 писал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Нужно уточнить: вывод show version, конфиг(что конкретно настроено на коммутаторе), схему подключения (что в какой порт подключаете), выводы по которым судите о принадлежности телефона правильному и неправильному VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2025 16:28
Добрый день!
Вот как-то так. Во второй порт DGS-1210 подключен телефон и он, судя по скрину, попадает в правильный влан. DGS 10-м портом включен во второй порт DXS-1210. Телефон повисает между 2-мя вланами- его нет в дефолтном и нет в голосовом.
Снимок экрана 2025-12-01 162306.png [ 113.2 KiB | Просмотров: 4152 ]
DGS1210.txt [3.23 KiB]
DXS1210.txt [2.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2025 10:26
rolf007 писал(а):
Добрый день!
У Вас неактуальная версия ПО.
Попробуйте обновиться до актуальной версии и проверьте решилась ли проблема - https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210-10P_FL/Firmware/DGS-1210-Rx-2-02-B011.hex
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2025 16:21
Не решилась. Вообще, сложилось впечатление, что телефон не получает адрес и настройки от dhcp.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2025 14:22
Нужно настроить зеркалирование с порта телефона и сервера на коммутаторе и посмотреть какими пакетами они обмениваются(если обмениваются).
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2026 01:45
Я правильно понимаю что у Вас на порту 2 vlan7 объявлен два раза: один раз как статический Untagged, а второй раз как Dynamic Member Ports внутри Voice Vlan? Вы можете, для теста, убрать с порта 2 все другие Vlan, кроме объявления Enable/Disable голосового vlan7, чтоб он отражался в выводе команд только как Dynamic Member Ports ? Возможно при выдернутом из порта телефоне.
Похоже что статическое объявления vlan7 на порту мешает выполнению МАС-фильтрации:
4C-36-4E-00-00-00 FF-FF-FF-00-00-00 Panasonic
Ну и банальное: сам телефон отправляет/ожидает получить пакеты без тэга ? У телефона в настройках ничего нет такого?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2026 19:19
Добрый вечер!
Не было времени заняться этим, но пока объект не сдан есть время для экспериментов.
Попытался я всё это дело подключить по-модному по lldp med- тоже не взлетело. На объекте есть qtech'и, snr'ы, длинки 1210-28p- всё работает, кроме этих 3-х 1210-10p.
Исправьте уже прошивку....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
