Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:56
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2026 19:58
FW крайняя 3.12.R020 EI
Поднято несколько VLAN и на каждой прописан IP адрес.
Все интерфейсы не тегированные.
Каждый порт принадлежит только одной конкретной VLAN.
Между всеми VLAN связь есть.
Как сделать так, что-бы:
1. Пакеты из VLAN1 не бегали в VLAN2 и наоборот?
2. В VLAN1 допустим порты 1-10, как сделать что бы порты 1-5 не видели порты 6-10? Через "Traffic Segmentation" наверное совсем не лучший вариант. В коммутаторах других вендоров есть такое понятие, как "Изолированный порт". Здесь я такого не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2026 15:01
Здравствуйте.
1. Маршрутизация между VLAN работает по умолчанию. Запретить трафик можно через ACL.
2. Изолировать порты внутри VLAN можно с помощью функционала Private VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2026 15:48
Спасибо.
По ACL буду пробовать.
По Private VLAN ранее читал, там как-то все запутанно для меня.
Насколько я понял, в созданной Private VLAN можно иметь только одну изолированную VLAN? И как относительно просто реализовать мой пункт 2 я пока вообще не представляю. Не создавать же 10 штук Private VLAN ради этого?
