Текущее время: Ср июн 17, 2026 04:13
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2025 08:29
Может кто подсказать в чем может быть проблема?
Как вообще дебажить qinq.
Настроил свич в сеть, от оператора приходит влан 1500 управление на уделанном оборудовании 1020 влан.
Абонов я засунул в 1500 влан и они работают но не могу попать на удаленное оборудование не могу понять в чем дело. Причем на стенде такой же свич и два компа с линуксом где я влан 1020 засовываю в 1500 с одной стороны и 1020 тегирован с другой стороны работает, а в сети нет. Раньше стоял там микротик, но он сдох.
enable jumbo_frame
# VLAN
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 11-24
config vlan default advertisement enable
create vlan V1020 tag 1020
config vlan V1020 add tagged 5 advertisement disable
create vlan V1500 tag 1500
config vlan V1500 add tagged 25
config vlan V1500 add untagged 1-4,6-7,26 advertisement disable
enable qinq
config gvrp nni_bpdu_addr dot1ad
disable vlan_trunk
config port_vlan 1-4,6-7,26 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1500
config port_vlan 5,8-25 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# QINQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-4,6-7 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-26 add_inner_tag disable
config qinq ports 5,8-15,17-26 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 16 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-26 strip disable
create vlan_translation ports 1-4,6-7,26 add cvid 1020 svid 1500
# IP
config ipif System ipaddress 10.90.90.90/24
config ipif System vlan default
create ipif V1020 10.0.0.175/24 V1020 state enable
create ipif V1500 10.15.0.2/24 V1500 state enable
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
