Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:41
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 13:56
Добрый день, настроена радиус авторизация, на нескольких сотнях свичей.
Проблема следующая:
несмотря на настроенный config authen parameter attempt 3
после 3 неудачных попыток авторизации (неправильного ввода логина и пароля) свич почему то переключается на локальную базу данных и с 4 попытки пускает по локальному паролю.
А например коммутатор 3200-28A1 ведет себя с похожи конфигом по другому, он просто не дает 4 попытки авторизации в принципе.
Проверялся телнет, настройки ниже.
Радиус естественно доступен, пакеты на нем вижу tcpdum-ом, отдает reject как и задумано.
При корректных паролях все работает нормально.
Это баг или фича? По моему такого быть не должно.
Device Type                       : DGS-1210-28/ME
MAC Address                       : 60-63-4C-8B-29-60
IP Address                        : 10.49.29.2 (Manual)
VLAN Name                         : default
Subnet Mask                       : 255.255.255.0
Default Gateway                   : 10.49.29.1
System Boot Version               : 1.00.023
System Firmware Version           : 6.14.B069
System Hardware Version           : A2
# access authentication control
enable authen_policy
disable aaa_server_password_encryption
config authen parameter response_timeout 0
create authen server_host 10.40.254.40 protocol radius port 1812 key "KEY" timeout 5 retransmit 2 acct_port 1813
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
config authen server_group radius add server_host 10.40.254.40 protocol radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method radius local
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method none
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius local
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name rad_ext
config authen application ssh login method_list_name rad_ext
config authen application http login method_list_name rad_ext
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name rad_ext_ena
config authen application ssh enable method_list_name rad_ext_ena
config authen application http enable method_list_name rad_ext_ena
config admin local_enable
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 14:10
MAC Address                       : 00-01-02-03-04-05
IP Address                        : 10.40.4.73 (Manual)
VLAN Name                         : manag
Subnet Mask                       : 255.255.254.0
Default Gateway                   : 10.40.4.1
System Firmware Version           : 6.13.B054
System Hardware Version           : A1
А вот ревизия A1 уже ведет себя нормально с таким же конфигом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 12:58
VLAN Name                         : manag
Работа авторизации на серии DGS-1210\ME имеет следующую логику:
Устройство автоматически выполнит аутентификацию всеми доступными способами через webgui.
Например, когда вы вводите локального пользователя и пароль, коммутатор автоматически входит в webgui.
(Включая сбой проверки подлинности radius два раза {повторная передача 2} и успешный запуск локальной учетной записи)
Telnet:
Сначала сервер radius должен дважды отклонить ваш запрос. (повторная передача 2)
В третий раз вы можете успешно войти в систему с локальным пользователем и паролем.
Это текущий дизайн и изменять его не планируют.
