Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:26
 Заголовок сообщения: DGS-1100-26MP - Не пускает в Web интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2022 21:33
Приветствую.
Приобрел DGS-1100-26MP. Прошил на последнюю версию 2.00.06. HW Version C1.
Сразу начались проблемы с настройкой по WEB.
Войти удавалось только раза с третьего. В остальных случаях вижу картинку, в которой только 2 поля, ввести username некуда и выбрать из списка нельзя.
Когда войти таки удавалось, то работало это не сильно долго - несколько минут. Потом окно переставало обновляться. Кое как удалось настроить VLAN, но не до конца и теперь вообще пускать перестало. Ping ходит, D-Link Network Assistant работает. Но настроить коммутатор невозможно. Что это может быть? Или это аппаратный сбой и надо нести в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2022 09:07
Master081 писал(а):
Приветствую.
Зайти пытаетесь из другой подсети или находитесь в той же, что и сам коммутатор?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2022 12:31
Здравствуйте.
Перепробовал все варианты. В самом идеальном случае коммутатор был отключен от всего и реинициализирован. Я подключил в него только ноутбук с адресом 10.90.90.91 и все равно не смог зайти в интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 12:40
Master081 писал(а):
Здравствуйте.
Т.е. проблема возникает при дефолтных настройках на коммутаторе и подключении к нему одного ПК с адресом 10.90.90.91? Разные браузеры, отключение антивирусов, чистка кэша все пробовали? Как вариант попробуйте зайти с другого устройства и попробуйте обновить страницу сочитанием клавиш ctrl+F5.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 20:56
internet explorer отображает корректно.. Изначально в мозиле настраивал, к компу подключенному, потом в роутер пихнул, перестал отображаться, IE отобразил корректно..
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2023 09:22
Аналогичная проблема с коммутаторами DGS-1210-24, DGS-1210-16 и DGS-1210-10p. После успешного ввода пароля соединение сбрасывается. IE - не помогает. Правда на коммутаторах используются VLAN. На один коммутатор получается подключиться, если кабель непосредственное в него включён. С другими такой фокус не проходит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 20:52
DGS-1100-10MP проблема та же.
Года два-три назад пытался решить ее с ТП. Кончилось все тем, что они не смогли у себя воспроизвести проблему. (Видимо, не очень хотели).
Суть в том, что когда в сети задержка времени доставки пакета превышает некое критическое значение, веб-сервер коммутатора рвет соединение.
Т.е., где-то там в недрах выставлен маленький таймаут и если клиент и сервер не успели в него уложится, страничка не прогрузится.
На хорошем линке, особенно если свич подключен напрямую в комп и отключен от остальной сети и процессор у него не загружен, проблема не проявляется.
В нашем случае, пришлось в удаленном филиале тупо комп поставить, на который заходим по RDP чисто свитчи поадминить. Любые другие попытки пробросить порты/vlan/настроить роутер успехом не увенчались. Работает все кроме ДЛинков этих, будь они неладны...
Да, и где-то там внутри есть возможность переключиться на протокол https. Так вот, на нем, иногда, вебморда начинает работать более стабильно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
