Текущее время: Вс июл 13, 2025 00:45
 Заголовок сообщения: Изоляция портов VLAN на DGS-1250-28X
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2025 16:19
Добрый день. Задача казалось бы довольно простой, сделать изолированный VLAN на 3 порта. Для этого был создан VLAN100 с тремя Access портами 1-3. Проблема следующая: ПК, подключенный в VLAN100, с помощью например DNA, может спокойно получить данные коммутатора и подключиться к нему(при вводе логина-пароля), а этого хотелось бы избежать. Подскажите, как полностью изолировать какой-либо доступ к коммутатору и другим подсетям из VLAN100?
Switch#show vlan
VLAN 1
Description :
Tagged Member Ports :Untagged
Member Ports : eth1/0/4-1/0/28
VLAN 100
Description :
Member Ports : eth1/0/1-1/0/3
Switch#show vlan interface eth1/0/1-1/0/3
eth1/0/1
VLAN Mode : Access
Access VLAN : 100
Ingress Checking : Disabled
Acceptable Frame Type : Untagged-Only
eth1/0/2
VLAN Mode : Access
Access VLAN : 100
eth1/0/3
VLAN Mode : Access
Access VLAN : 100
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
