Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:56
 Заголовок сообщения: Изоляция портов VLAN на DGS-1250-28X
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2025 16:19
Добрый день. Задача казалось бы довольно простой, сделать изолированный VLAN на 3 порта. Для этого был создан VLAN100 с тремя Access портами 1-3. Проблема следующая: ПК, подключенный в VLAN100, с помощью например DNA, может спокойно получить данные коммутатора и подключиться к нему(при вводе логина-пароля), а этого хотелось бы избежать. Подскажите, как полностью изолировать какой-либо доступ к коммутатору и другим подсетям из VLAN100?
Switch#show vlan
VLAN 1
Description :
Tagged Member Ports :Untagged
Member Ports : eth1/0/4-1/0/28
VLAN 100
Description :
Member Ports : eth1/0/1-1/0/3
Switch#show vlan interface eth1/0/1-1/0/3
eth1/0/1
VLAN Mode : Access
Access VLAN : 100
Ingress Checking : Disabled
Acceptable Frame Type : Untagged-Only
eth1/0/2
VLAN Mode : Access
Access VLAN : 100
eth1/0/3
VLAN Mode : Access
Access VLAN : 100
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция портов VLAN на DGS-1250-28X
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 12:22
делайте ip свича в другом vlan, тогда "абоненты" не будут иметь доступ к свичу. судя по вашей проблеме у вас один vlan для менеджмента и абонентов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
