Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:55
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 13:55
Нигде не нашел данной информации, поэтому, прогулявшись по граблям и будучи посланным поддержкой длинка .... в СЦ... как всегда, в общем, восстановил коммутатор сам.. И хочу поделиться информацией.. Ибо далеко не все имеют возможность покатать коммутатор до СЦ. Особенно когда стоимость этого путешествия вместе с услугами СЦ превышает стоимость самого коммутатора.
Итак, имеем кирпич, который выдает в консоль:
Model_Name: DGS-1210-28/ME
Hit any key to stop autoboot:  0
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
И на этом все..
Прерываем его загрузку во время обратного отсчета. Коммутатор просит пароль.. Обычно это admin, если в коммутаторе никто до этого не покопался.
Попадаем в командную строку U-Boot:
DGS-1210-28/ME> help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
chpart  - change active partition
cmp     - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
dhcp    - boot image via network using DHCP/TFTP protocol
echo    - echo args to console
env     - environment handling commands
exit    - exit script
false   - do nothing, unsuccessfully
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
itest   - return true/false on integer compare
license - print GPL license text
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mdc     - memory display cyclic
mdk     - mdk commands:
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtdparts- define flash/nand partitions
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
mwc     - memory write cyclic
nm      - memory modify (constant address)
pci     - list and access PCI Configuration Space
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
sf      - SPI flash sub-system
showvar - print local hushshell variables
sleep   - delay execution for some time
source  - run script from memory
test    - minimal test like /bin/sh
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
true    - do nothing, successfully
version - print monitor, compiler and linker version
отмечаем для себя, что тут есть загрузка с tftp, и смотрим printenv:
Board_Version=8
Boot_Version=1.00.015
Serial_Number=XXXXXXXXXXXXXX
baudrate=9600
boot_password=admin
bootargs=console=ttyS1,115200n8 maxcpus=1 mem=112M root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=squashfs
bootcmd=bootm 0x1ce80000
bootdelay=3
bootfile=uImage
ethact=mdk_eth-0
ethaddr=XX:XX:XX:XX:XX
fileaddr=0x3000000
filesize=C6EEE0
gatewayip=10.90.90.254
hw_version=A1
ipaddr=10.90.90.90
loadaddr=0x3000000
machid=bb8
mtdids=nand0=nand_iproc.0
netmask=255.0.0.0
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
ver=U-Boot 2012.10 (Jun 27 2014 - 15:13:11)
Добавляем в переменные ip адрес tftp сервера(setenv serverip xx.xx.xx.xx), сохраняем настройки в SPI ( saveenv), выкладываем на этом сервере файл прошивки, и, либо переименовываем его в uImage, согласно переменной bootfile, на сервере, либо меняем эту переменную на путь/имя файла.hex в коммутаторе. В том коммутаторе что мне попался сработало и то и то.
Загружаем образ в память коммутатора c помощью tftpboot.
Далее самое интересное. Файл загружается, но никакого boot за этим не следует.. Далее нужно заставить коммутатор запустить загруженный образ.
Что и было сделано командой bootm. Образ загрузился в fileaddr=0x3000000 запуск нормально прошел с адреса 0x3000040. - коммутатор загрузился и позволил прошить себя уже штатно.
После загрузки выяснилось, что слетел IMG2, который был загрузочным.
