Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:03
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2025 11:57
Добрый день!
Подскажите, как правильно настроить статическую маршрутизацию на DGS-3130-30S
Или подскажите, дельный мануал почитать.
У меня есть два шлюза для выхода в интернет, привязанные к двум разным провайдерам с разными скоростями.
Раньше использовал DGS-3627G, там было все просто: основной маршрут по умолчанию и резервный, когда основной лег, всех отправляло на резервный.
и вся настройка сводилась к двум командам
create iproute default 191.168.1.250 20 primary
create iproute default 191.168.1.249 25 backup
На этом попытался настроить все так же:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 191.168.1.250 weight 1 – это основной маршрут
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 191.168.1.240 weight 3 – это резервный маршрут
Результат: часть хостов идет по первому маршруту, часть по второму.
Пытался менять веса, даже пробовал менять веса местами результат один и тот же.
Требуется либо получить старый вариант, когда всех "бросает" на основной маршрут, а при падении основного – на резервный, либо когда я могу какими-то правилами определить, кто по умолчанию на какой маршрут идет (например, по маски сети), и при падении одного из маршрутов, всех переключать на второй.
На шлюзах установлен Linux так что возможно есть более сложная реализацию через установку скажем програмного OSPF и уже его взаимодействия с DGS-3130-30S
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 05:17
Привет! У DGS-3130 немного по-другому работает маршрутизация — тут ECMP включён по умолчанию, поэтому трафик распределяется по весам, а не как "primary/backup", как было на DGS-3627.
Doodle Jump
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 10:47
Привет!
Я уже прочувствовал что по другому и похоже отключить это нельзя.
Как я понимаю выход у меня только поднимать какой-то протокол управления маршрутизацией на шлюзах и уже им рулить коммутатором?
То есть здравствуй OSPF или RIP и FFR
Или полностью менять настройку шлюзов, проблема в том что у меня разные правила и списки хостов которым разрешен по умолчанию проход через шлюз и сейчас получается что в зависимости от того на какой шлюз свич закинет хост может получиться так что у него пропадет доступ в мир.
