Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:00
 Заголовок сообщения: DGS-1210-28XS/ME QinQ и STP одновременно
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 10:33
Получил DGS-1210-28XS/ME, прошивка 7.03.B053, настраиваю.
После включения QinQ не могу включить STP - ругается на включенный QinQ.
Выключаю QinQ, включаю STP - включается. При попытке включения QinQ - ругается на включенный STP.
На уже установленном таком же коммутаторе с Firmware: Build 7.03.B046 всё вполне работает одновременно.
Откатить прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28XS/ME QinQ и STP одновременно
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 10:43
Откатить прошивку?
Для корректной работы qinq, stp должен быть отключен, тк служебные пакеты дынных протоколов принадлежат одной группе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 10:48
Это как?
STP использует для работы BPDU, которые никаким местом с dot1q не пересекаются, потому как нетегированные.
Да и другие модели вполне работают в таком режиме, и работают как надо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 10:58
UglyAdmin писал(а):
Это как?
Пакеты обрабатываются процессором при отправке их с коммутатора.
Ответ разработчиков на похожую проблему:
Provider bridges also use STP to provide one or more loop-free active topologies,
so a distinct Provider Bridge Group Address (01-80-C2-00-00-08) has been assigned by 802.1ad
to separate the Provider Network's STP from the Customer Network's.
The switch support only one STP Domain either customer network (UNI ports) or provider network respectively (NNI ports).
This is mutually exclusive, i. e. user shall take care not to enable STP simulatiouly on UNI and NNI ports.
To prevent the STP mal-function, user shall disable STP before enable/disable QinQ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 12:39
Не силен в английском, но вариантов получается два - не использовать DGS-1210-28XS/ME или использовать со старой прошивкой...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2025 11:16
Два года прошло, в новых прошивках возможна одновременная работа QinQ и STP?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 16:18
На прошивке 7.03.B069 Qinq и STP могут работать одновременно.
