Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:30
 Заголовок сообщения: DGS-3710-12C маршрутизация между VLAN
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 07:06
Добрый день,
Столкнулся с проблемой на данном коммутаторе. Создал интерфейсы создал Vlan, добавил порты в vlan как untagged. на клиентах настроил в качестве шлюза интерфейсы коммутатора. коммутатор пингует клиентов в обеих влан. клиенты пингуют все интерфейсы коммутатора. но друг друга отказываются пинговать. брандмауэр и прочая лабуда отключена. в одной влан они друг друга прекрасно пингуют.
Boot PROM Version : Build 1.00.001
Firmware Version : Build 1.00.B041
Hardware Version : A1
Command: show ipif
IP Interface : System
VLAN Name : default
Interface Admin State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
Link Status : LinkUp
IPv4 Address : 172.31.0.2/16 (Manual) Primary
IPv4 State : Enabled
IPv6 State : Enabled
IP Interface : VlanIf10
VLAN Name : vlan10
IPv4 Address : 10.23.10.1/24 (Manual) Primary
IP Interface : VlanIf20
VLAN Name : vlan20
IPv4 Address : 10.23.20.1/24 (Manual) Primary
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1-3,5,7-12
Static Ports : 1-3,5,7-12
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 1-3,5,7-12
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1-3,5,7-12
Forbidden Ports :
VID : 10 VLAN Name : vlan10
Member Ports : 6
Static Ports : 6
Current Untagged Ports: 6
Static Untagged Ports : 6
Forbidden Ports :
VID : 20 VLAN Name : vlan20
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 4
Static Ports : 4
Current Untagged Ports: 4
Static Untagged Ports : 4
Forbidden Ports :
Total Static VLAN Entries: 3
Total GVRP VLAN Entries: 0
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
0.0.0.0/0 172.31.1.1 System 1 Default
10.23.10.0/24 0.0.0.0 VlanIf10 1 Local
10.23.20.0/24 0.0.0.0 VlanIf20 1 Local
172.31.0.0/16 0.0.0.0 System 1 Local
Total Entries : 4
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3710-12C маршрутизация между VLAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2025 21:32
По моему 37-я серия не умеет маршрутизацию между vlan, маршруты ей нужны только для доступа самого свича к удалённым хостам.
По крайней мере на DGS-3700-12G она у меня не работает.
Если маршрутизируется трафика не много - разрулите роутинг каким-нибудь микротиком, а свич используйте как L2, он с этой функцией прекрасно справляется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2025 10:46
Спасибо большое за ваш ответ. Подскажите у меня на выходе стоит DFL-2560. справиться ли он с маршрутизацией 250 ПК ? в данный момент устройства сидят в 16 маске и это меня смущает. хотел бы разделить трафик гостевой, принтеров и корпоративной сети друг от друга
