Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:38
 Заголовок сообщения: Получить доступ к DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 15:49
Всех приветствую!
Имеется DES-3526, пароль утерян. Необходимо попасть в коммутатор, не сбрасывая его настройки.
Консольный порт не работает - пробовал разные кабели, разные ПК (с COM-портом), разные ОС. Настройки соединения по документации: скорость передачи данных 9600/115200 бод; формат данных: 8 бит данных; 1 стоповый бит; отсутствие контроля по четности.
По телнету заходит:
DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 5.00-B28
Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:
Но данные для входа неизвестны.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то в такой ситуации сбросить пароль?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Получить доступ к DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 19:44
Получил доступ через консоль.
Однако ни по SHIFT + 6, ни по CTRL + 3 на этапе загрузки образа (да и ранее):
  Boot Procedure                                                    3.00.008
  Power On Self Test ...................................... 100 %
  MAC Address   : 00-1E-58-A9-3F-BC
  H/W Version   : A4G
  Please wait, loading V5.00-B28 Runtime image ............ 100 %
войти в Reset Configuration Mode / Password Recovery Mode не удается.
При этом по SHIFT + 3 на этапе селф-теста в режим загрузки прошивки устройство попадает.
В чем может проблема?
Согласно описанию к прошивкам возможность Password Recovery должна быть и ранее:
Firmware: 5.00.B27
Hardware: A1/A2/A3/A4G
Date: Oct.1, 2007
New features :
28.   Password Recovery v1.1
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2025 21:34
Подарите свич врагу, пусть он с ним сам помучается. Не стоит он ваших усилий.
