Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:23
 Заголовок сообщения: DXS 3600-16s, Super Vlan и Default Route
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2024 07:29
Добрый. Есть коммутатор DXS-3600-16s, на нем надо поднять два Super Vlan и для каждого прописать отдельный Default Route. Как это сделать?
Пробовали использовать VRF, но при назначении VRF на Super Vlan пропадает доступность IP интерфейса Super Vlan-а, ARP записи есть и на коммутаторе и клиентах, но интерфейс от клиента не пингуется. До назначения VRF пинг есть. Если использовать VRF просто на 2-х интерфейсах без Super Vlan, все работает.
Как прописать два разных Default Route на два разных Super Vlan-а?
