Текущее время: Вс авг 16, 2026 04:29
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2023 22:45
Здравствуйте.
После переключения управления коммутатора на Management VLAN стали проявляться проблемы с доступом к нему. Временами пропадает на него ping и доступ через Web-интерфейс. Как коммутатор продолжает работать корректно. Ранее работал при отключенном Management VLAN.
Мониторинг пакетов показал, что коммутатор посылает ARP-запросы о default gateway по чужому VLAN'у - вместо management VLAN они иногда уходят на VLAN 1.
Когда уходят на корректный VLAN, ping/интерфейс работает. Когда на VLAN 1 - проблемы.
Если явно сделать ping на него с default router'а в management VLAN, то доступ ненадолго восстанавливается.
Device Type DGS-1100-08P
Firmware Version 1.10.B029
Hardware Version A1
Проблема напоминает описанную в этой ветке для аналогичной модели, но без PoE (https://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=174675).
Есть ли исправленная прошивка для этой модели DGS-1100-08P?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2023 10:00
Rend писал(а):
Здравствуйте.
Hardware Version A1
Данная прошивка является актуальной для данного коммутатора.
Правильно ли я понял, что после назначения ip-адреса в управляеющем влане, arp-запросы с него летят во все другие вланы? Если все так, пришлите мне на почту конфиг коммутатора с описанием проблемы и методом тестирования.
Т.к. устройство уже снято с поддержки, в случае подтверждения проблемы, я не гарантирую ее решение.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2023 22:11
Конфиг с описанием проблемы, метод тестирования и трейс пакетов переслал.
Провёл ещё ряд тестов.
Фактически проблема именно с ARP-запросами на default gateway; адреса противоположной стороны находятся в других подсетях. В частности, из другой подсети регулярно идут ICMP-запросы (ping) от системы мониторинга.
Трафик наблюдался на uplink-порту.
По нужному (management) VLAN'у ARP-запрос для default gateway передаётся крайне редко (где-то раз в 10-20 минут).
Относительно запросов по чужим VLAN'ам.
Когда на uplink-порту есть VLAN 1, то передаётся в него. Если тегированный - передаётся с тегом, если нетегированный - без тега. Какой при этом прописан PVID - не влияет.
Ради теста убрал VLAN 1 с аплинка вообще. Запрос стал передаваться по следующему VLAN'у (он же оказался в PVID для порта), но не по Management.
Когда же явно создал дополнительный тестовый VLAN, прописал его как tagged на uplink'е и указал его PVID на порту, получил совсем непонятный результат. Запросы по чужим VLAN пропали вообще, но своевременная выдача по нужному (Management) VLAN'у так и не появилась (всё те же 10-20 минут).
Вернул VLAN1 на uplink-порт - по VLAN 1 опять посыпались ARP-запросы на default gateway, которые должны были быть в management.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2023 23:17
Благодарю, проблема решилась присланной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2023 10:52
Прошивку добавил в соответсвующую ветку на сайте: https://dlink.ru/ru/download2/1/2/1940/347/
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2023 11:12
Странно вообще-то. Обычно если Вы используете VLAN, то из VLANID=1 разумно удалить все порты.
А коли так - то в него ничего послать не удастся, даже если подвернётся устаревший код, использующий его.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2024 11:27
Недоступна прошивка на сайте
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 92
