Текущее время: Ср авг 19, 2026 07:47
 Заголовок сообщения: DGS-3000-28SC igmp snooping
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2024 09:30
Добрый день, столкнулся с некорректным (на мой взгляд) поведением коммутатора при передаче мультикаст трафика.
Собрана схема:
https://drive.google.com/file/d/1dGy5Fm_agrQCX78xP-FnXj_XxsFLhvvX/view?usp=sharing
Согласно схеме есть 2 вещательных сервера, работают в режиме master/slave и 2 коммутатора dgs-3000-28sc. На обоих коммутаторах включен igmp-snooping в одном L2 домене.
Соответственно master сервер в штатном режиме льет потоки, в случае его выхода из строя slave сервер активирует вещание и льет те же мультикастовые группы. В этот момент sw1 начинает лить во все порты принадлежащие vlan весь мультикастовый трафик, при этом таблица igmp_snooping корректная согласно запрашиваемым ресиверами группам. Так продолжается в течении 4-5 минут. Выглядит так как будто igmp_snooping перестает работать на это время.
Ситуация воспроизводится на прошивках Build 5.10.B003 и Build 5.10.B004
Конфигурация igmp_snooping
SW1
DGS-3000-28SC:admin#show igmp_snooping  vlan 113
Command: show igmp_snooping vlan 113
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 IGMP Snooping Advance Control State     : Disabled
 The number of active VLANs              : 1
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
 VLAN Name                     : 113
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 10.1.193.81
 Querier Expiry Time           : 223 secs
 State                         : Enabled
 Topology Changes Notification : Process
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit(pkt/sec)           : No Limitation
 Report Suppression            : Disabled
 Suppression Time              : 10
 Proxy Reporting               : Disabled
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
Total Entries: 1
SW2
 VLAN Name                     : 113
 Querier State                 : Enabled
 Querier Expiry Time           : 217 secs
 State                         : Enabled
 Version                       : 3
Total Entries: 1
На sw2 Querier State: Enabled включен для того чтобы при потере связности с роутером передача мутикаст трафика между коммутаторами не нарушалась.
