Текущее время: Вс июл 26, 2026 20:08
 Заголовок сообщения: DGS-1250-52XMP теряет SFP+ модуль mikrotik
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 04:51
собственно задача была соединить DGS-1250-52XMP и коммутатор mikrotik в шкафу рядом . для этого был куплен DA кабель MikroTik S+AO0005 который SFP+ 10G. при вставке линк поднимается и работает . потерянных пакетов и ошибок тоже нет (согласно коммутатору )
но через рандомное время (3-6 часов в среднем ) sfp модуль на стороне коммутатора пропадает . линк пропадает также .
перезагрузка коммутатора sfp к жизни не возвращает . только перетыкание модуля в любой другой порт .. что интересно перетыкание в тот же самый порт - не дает ничего . подскажите куда копать :/
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1250-52XMP теряет SFP+ модуль mikrotik
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 04:54
в сторону брака DACа
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 05:23
а разве при дефекте где либо (трансивере или волокне или еще где ) . нет дополнительных признаков типа потери пакетов . ошибок . зашкаливающего CRC и тд ? просто смущает что это 3-6 часов он именно работает ..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 14:41
Из личного опыта - у меня именно так проявлялся плохой DAC, правда другого вендора. После этого случая мы перешли на AOCи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2023 12:51
мда .. взял этот кабель и воткнул его в сетевую карту Intel X710 . тоесть с микроктика все шло на х710. гонял и в хвост и в гриву все работает . никто никого не потерял и кабель получается исправен ..в итоге что то запахло -совместимостью .. взял кабель производства Finisar sfp+ 10g .... и уже 2й день нормально. как со стороны коммутатора Dlink так и коммутатора микротик
С- Совместимость
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2024 01:28
Прекрасно, замечательно! Ситуация почти один в один. У меня DGS-1250-28X и точно такой же DAC Mikrotik во всех четырёх SFP+ портах.
Сначала через такое же рандомное время порты 1 и 2 переключались с 10G в 1G, но продолжали работать. 3 и 4 порт работали исправно. Со стороны свитча поменял кабели местами - результат удивительный: в портах 3 и 4 другие кабели, глючившие в 1 и 2 портах, отлично тут работают, а вот кабели, отлично трудившиеся в 3 и 4 портах, при установке в порты 1 и 2 просто теряют линк. Опять таки, через рандомное время. На днях придут оптические патч-корды, будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 16:10
Добрый день, при связке DGS-1250 и DAC кабеля длинной более 3х метров могут происходить подобные проблемы. Для стабильной работы необходимо использовать кабели длинной не более 3х метров (например: DEM-CB100S, DEM-CB300S).
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2024 23:38
Подтверждаю наличие проблемы в коммутаторах D-Link серии DGS-1250 с кабелями DAC длиной от 2 метров.
В моём случае кабель был SNR-SFP+DA-2. При его подключении между двумя DGS-1250-28XMP вообще не было линка! При этом с некоторыми кабелями этой модели проблем не было.
При подключении DGS-1250-28XMP и MikroTik CRS326-24G-2S+RM - линк есть.
Помогла прошивка DAC с указанием меньшей длины в 1 м.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
