Текущее время: Вс июл 26, 2026 20:08
 Заголовок сообщения: des3200-28 c1 sfp спам в логе link up 1000_half
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2024 18:48
Здравствуйте!
Имеются свичи des3200-28 c1, прошивка 4.51.b018 (последняя с сайта).
Возникает проблема при подключении sfp в 27-28 порты, если с другой стороны конвертер sfp->медь (opticin, snr). На конвертерах никаких переключателей режимов нет, настраивать нечего.
В лог идут постоянные сообщения link up 1000_half/link down, при этом физически линк не гаснет, трафик не прерывается.
81:admin#show log
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
2352  2024-07-10 22:43:32 INFO(6) Port 28 link up, 1000Mbps HALF duplex
2351  2024-07-10 22:43:32 INFO(6) Port 28 link down
2350  2024-07-10 22:43:27 INFO(6) Port 28 link up, 1000Mbps HALF duplex
2349  2024-07-10 22:43:27 INFO(6) Port 28 link down
2348  2024-07-10 22:43:22 INFO(6) Port 28 link up, 1000Mbps HALF duplex
2347  2024-07-10 22:43:22 INFO(6) Port 28 link down
2346  2024-07-10 22:43:17 INFO(6) Port 28 link up, 1000Mbps HALF duplex
2345  2024-07-10 22:43:17 INFO(6) Port 28 link down
Учитывая, что режима half для скорости 1000 нет даже в доступных параметрах, это явно какой-то баг.
Попытка установить режим 1000_full вместо auto ничего не дает, в логе все так же пишет 1000_half.
Попытка установить 100 мегабит ожидаемо рвет линк, т.е. все-таки команда на порту применяется.
81:admin#sh ports 28
Command: show ports 28
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 28       Enabled   1000M/Full/Disabled    1000M/Half/None         Enabled
sfp пробовал разные, но висимо они не при чем и дело именно в том, что в другой стороны конвертер.
Есть ли более свежие прошивки для этих свичей? Может такая проблема уже решалась?
Лог естественно этими сообщениями забит, очень затрудняет работу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
