Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:28
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2024 15:20
DGS-1100-05PDV2 Firmware Version 1.00.B010
В два порта с POE подключена точка доступа wifi и камера. Точка доступа время от времени перезагружается, подозреваю проблему в POE. У точки максимальное потребление 6.5Вт. по документации. В самом коммутаторе на оба порта настроен Class 2 (7Вт). Точка более или менее стабильно работает, если выкрутить ее мощность на минимум, при этом потребление показывает 3-5Вт. Хотелось бы вручную настроить мощность порта точки 10Вт, в для камеры 4Вт, но так не получается, т.к. в этом случае работает только один из портов. Подскажите, возможна ли такая конфигурация ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
