Текущее время: Сб авг 15, 2026 21:58
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC B1, System locked by other session!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 10:30
Доброго дня коллеги.
Возникла странная проблема с доступом к конфигу коммутатора: при попытке сохранить конфиг или просмотреть его свитч сообщает System locked by other session!
Коммутатор DGS-3120-24SC B1, Firmware: Build 4.24.B002.
show session выдаёт такое инфо:
ID Live Time From Level User
0 00:01:40.040 192.168.10.20 admin dressenau
8 17:33:42.270 Serial Port login Anonymous
show serial выдаёт такое инфо:
Baud Rate : 115200
Data Bits : 8
Parity Bits : None
Stop Bits : 1
Auto-Logout : 2 mins
Погрешили на коммутатор, взяли со склада другой такой же, настроили аналогично, отвезли на объект. Вчера всё было нормально, но сегодня с утра та же картина - доступ к конфигу заблокирован.
При этом на столе на привезённом с объекта коммутаторе проблема не воспроизводится.
Куда смотреть, что делать?
я есть dressenau
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC B1, System locked by other session!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 14:22
Во-первых, очень хочется спросить - а зачем может потребоваться столь регулярно смотреть и сохранять конфиг? только вчера привезли, а сегодня уже что-то надо менять - оно почему?
Во-вторых, как я понимаю, вы стучитесь по сети к коммутатору на объекте, но физически его не видите - верно? если так, то первое, что хочется предложить - опечатайте консольный порт. Ибо первое, что приходит в голову, так это наличие некоего шалуна, который пробовал подключиться через него.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 15:23
Конфиги собираются раз в сутки rconfig'ом.
Коммутатор в антивандальном ящике, ящик под видеонаблюдением и сигнализацией на открытие двери.
Как часто сохранять и смотреть сугубо наше личное дело.
Будет что по делу - пишите.
я есть dressenau
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 11:47
Разобрались самостоятельно.
Дело было в старом сборщике конфигов и прошивке коммутатора.
Старый сборщик конфигов делал это через SNMP, так получилось, что tftp сервер на который сборщик собирает конфиги отключен.
Недавно обновили прошивку до указанной и на ней при недоступности tftp сервера сессия подвисала на глухо.
Откатили прошивку на 4.19.B008 и сессия на свитче стала разлочиваться автоматически.
П. С. не берите прошивки с ftp.dlink.ru даже если они свежее, берите прошивки с форума, из соответствующей ветки.
я есть dressenau
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 14:41
Вчера тоже вылезла аналогичная проблема на той же версии ПО.
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.24.B002
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : EI
Добавили VLAN, а сохранить настройки не могли, перезапустить устройство удалённо и прошить тоже не получалось. Вылезала та же ошибка: System lock by other session.
Сохранить конфиг получилось через SNMP:
snmpset -v2c -c private -t 20 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.4.0 i 2
Затем перезапустить:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.19.0 i 2
Ну и после перезапуска прошил на версию 4.19.R008. Пока полёт нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
