Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:27
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 13:49
Приветствую!
Сразу оговорюсь: в области Сетевой инфраструктуры тот еще Ламер, ибо по сути Эникейшик_вульгарис...
В общем, прошу помощи в разбирательстве со следующей проблемой.
Имеется "домашняя сеть". В центре DGS 1250-28X. К нему через SFP+ модули Nikomax (Gigalink) GL-OT-STRJ45 подключены мой ОсновнойКомп(10Гб/с, набортная сетевая), NAS(10Гб/с через Synology E10G18-T1) и выходной маршрутизатор Keenetic KN-3910 Challenger (2,5Гб/с). Ну и еще пачка прочего домашнего в гигабитные порты. В какой-то момент заметил, что упала Исходящая скорость в Интернет. Вместо 1 гигабита по тарифу, Исходящая 100-400 Мбит. При том что Входящая соответствует тарифу. Долго ковырялся и выяснил, что виноват оказался именно коммутатор... Причем скорость режется только в направлении Интернета. Внутри сети в обе стороны (NAS->Комп, Комп->NAS) скорость без отклонений (300-400МБ/с при копировании файлов).
Менял маршрутизатор, скорость по прежнему резалась. Менял кабели (по квартире разведена 6-кат в том числе и на гигабитные клиенты). Заливал в коммутатор последнюю прошивку и делал сброс на заводские. Без результата. Только замены на старый гигабитный маршрутизатор исправляет ситуацию с Исходящей скоростью.
И в связи с тем что с подобным оборудованием практически не знаком, прошу помощи/подсказки в какую сторону вообще начать копать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2025 05:31
Сам спросил - сам отвечаю.
Проблему решил. Оказалось проблема была в 2,5G линках. Точнее на участке Коммутатор-SFP-2,5G_клиент (именно в таком направлении) происходило катастрофическое падение скорости. В обратном направлении все было прекрасно. Даже не уверен что проблема была именно в маршрутизаторе. По крайней мере никакое изменение его настроек результат не меняло. Возможно проблема была в самих sfp-модулях, которые не корректно преобразовывали соединение. Либо в согласовании режимов работы на участке Коммутатор-sfp_модуль.
В общем добавление 2,5G-коммутатора с 10G-аплинком(Tenda TEM2007X) и перенос 2,5G-клиентов на него, вернуло скорости соединений на положенный уровень. Теперь все работает.
