Текущее время: Чт сен 10, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: DGS-3627 System locked by other session!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:17
На всех 3627, при работе, появляется такая проблема:
DGS-3627G:admin#show session
Command: show session
ID Live Time From Level Name
0 23:29:4.890 192.168.20.74 5 admin
2 0:11:16.20 192.168.30.20 5 admin
8 0:5:29.540 Serial Port 1 Anonymous
Total Entries: 3
Конфиг нельзя сохранить. Спасает только физическая перезагрузка коммутатора.
Какие действия необходимо предпринять, чтобы не было такой проблемы?
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B11
Hardware Version : A1
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 System locked by other session!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:36
Создать несколько учетных записей пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:50
На всех коммутаторах есть несколько учетных записей, но создание новой, или сохранение под старой не помогают. выскакивает та же самая ошибка:
Т.е. проблема в том, что подвисают сессии. Сессии подвисают с разных компьютеров. Перезагрузка ПК, на которых устанавливалось соединение - не помогает. На коммутаторах других моделей D-link такой проблемы не замечено.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:56
Удалось воспроизвести эту проблему:
Зашел на коммутатор, потом сразу же:
DGS-3627G:admin#save
Command: save
Saving all configurations to NV-RAM.......... 0 %
Access flash error!!
Через несколько секунд сделал еще раз save
В результате - зависшая сессия, терминал не отвечает, просто висит на этом сообщении.
У нас несколько 3627, проблема есть на каждом из них. Проблема эта появилась около двух недель назад, при это подозрительно, что на всех коммутаторах, независимо от прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 12:54
приведите вывод команды
show serial_port
и пробуйте обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 08:16
Обновили прошивку:
Firmware Version : Build 2.84.B17
Проблема осталась. В первый день все работало нормально, а на следующий - нажав сохранить, сессия зависла, ошибок до этого никаких не было.
0 0:3:7.550 192.168.20.74 5 admin
1 0:2:24.790 192.168.30.20 5 admin
8 22:50:47.530 Serial Port 1 Anonymous
Total Entries: 3
Command: show serial_port
Baud Rate : 115200
Data Bits : 8
Parity Bits : None
Stop Bits : 1
Auto-Logout : 10 mins
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 06:04
Проблема по прежнему существует. Приходится каждый раз записывать все изменения в файл, чтобы после перезагрузки их осуществлять и сохранять.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 08:24
Могу порекомендовать обратиться в сервисный центр.
На стенде проблема не воспроизводится, возможен физический дефект флешки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 19:42
Такая же проблема на нескольких DGS-3627
admin#save
Command: save
admin#show config active
Command: show config active
admin#upload cfg_toTFTP 1.1.1.1 dest_file dgs.cfg
Command: upload cfg_toTFTP 1.1.1.1 dest_file dgs.cfg
 System lock by other session!!
Примечательно, тут два восклицательных знака
 0   7:59:3.474   10.16.18.26                             5     root
 1   0:11:25.420  1.1.1.1                                 5     root
 8   0:5:43.940   Serial Port                             1     Anonymous
удалял пользователя root (под которым висит сессия), так же отключал через веб-интерфейс telnet и ssh (активную консоль в этот момент отключало)
После включения - зависшая сессия продолжала висеть.
Перезагружать железку с сотней-полутора вланами несохраненными как-то не хочется.
Видимо придется писать парсер вывода show vlan и преобразовывать в конфиг.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2022 13:21
мне помогло написать logout в консоли, войти опять, и после команда save сработала
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 10:55
Такая же проблема на DGS-3120-24TC.
Возникает после загрузки в коммутатор конфигурации по tftp, после этого только "system lock by other session", пока не перезапустишь по питанию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
