Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: DGS-1510-10L/ME blat attack
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2023 09:14
По нескольким портам идет blat attack на коммутаторе. По веткам форума смотрел темы, но ничего не помогло. По настройкам на других таких же коммутаторах тоже самое. Подскажите в чем может быть проблема?
222 2023-05-25 11:08:53 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 1)
221 2023-05-25 11:07:50 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 3)
220 2023-05-25 11:06:40 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 1)
218 2023-05-25 11:04:56 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 1)
217 2023-05-25 11:04:18 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 1)
216 2023-05-25 11:03:01 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 1)
215 2023-05-25 11:01:48 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 3)
214 2023-05-25 11:00:06 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 1)
213 2023-05-25 10:59:21 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 1)
212 2023-05-25 10:57:39 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 1)
211 2023-05-25 10:56:47 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 6)
210 2023-05-25 10:55:39 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 6)
209 2023-05-25 10:54:46 INFO(6) Blat Attack is blocked from (IP:
Port: 10)
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-10L/ME blat attack
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2023 10:47
"dos_prevention" настроен в каком режиме?
При "blat_attack" идет проверка по источнику и назначению порта на L4. Тк порты у пакетов ntp совпадают - 123. Данный пакеты блокируются при входе на коммутатор. Для решения проблемы, нужно отключить данный функционал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 11:19
Если у вас есть ненужные или неиспользуемые порты на коммутаторе, рекомендуется отключить их, чтобы предотвратить возможные атаки через эти порты. mapquest directions
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
