Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:26
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2023 12:13
Обновил до 6.20.B30, сбросил конфиг, настроил минимально, проблема в том что 1-24 линк есть но трафика нету, 25-26 порты трафик есть. Приходит магистральный на 25 порт, поднимается гигабитный канал, связь с комутатором есть, если подключаю дополнительно комп в любые 1-24 связи нет, перетыкаю в 26 порт связь компьютера есть. Если комутатор магистральный из 25го перетыкаю в любой 1-24 связи с коммутатором нет.
Создавал вланы, 1-24 между собой и внешним миром не дружат, но лампочки горят, линк есть
Заметил что на портах 1-24 сразу - CRC Errors.
Еще обнаружил странную особенность при вводе команды show ports он часть портов выводит, и потом зеленный указатель бегает по экрану и дальше информации нет, подключаюсь Putty
Еще есть проблема SSH при подключении выдает сообщение ниже, я его принимаю и долго идет соединение 1-3 минут
The first key-exchange algorithm supported by the server is diffie-hellman-group1-sha1, which is below the configured warning threshold. Do you want to continue with this connection?
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 1-26
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 1-26
Forbidden ports :
Total Entries : 1
МАГИСТРАЛЬНЫЙ
25 (C)
Port Status : Link Up
Description :
Hardware Type : Gigabit Ethernet
Media Type : 1000Base-T
MAC Address : 00-1B-11-B8-B6-68
Bandwidth : 1000 Mbits
Auto-Negotiation : Enabled
Duplex Mode : Full Duplex
Flow Control : None
MDI : Auto
Address Learning : Enabled
Trap State : Enabled
Last Clear Of Counter : 0 days 1 hours 0 mins 51 secs ago
BPDU Hardware Filtering Mode : Disabled/None
Utilization : 1/100
Tx Load : 78 bytes/sec, 1 packets/sec
Rx Load : 16801 bytes/sec, 176 packets/sec
Rx Counter
Broadcast : 299441 Multicast : 215372
CRC Errors : 0 Dropped Packets : 0
Undersizes : 0 Oversizes : 0
Fragments : 0 Jabber : 0
Tx Counter
Excessive Deferrals : 0 Late Collisions : 0
Excess Collisions : 0 Single Collisions : 0
Collision : 0
ПОДКЛЮЧЕН КОМПЬЮТЕР - НО СВЯЗИ НЕТ!!!! И ТАК НА ВСЕХ 1-24 ПОРТАХ
1
Description :
Hardware Type : Fast Ethernet
Media Type : 100Base-T
Bandwidth : 100 Mbits
Flow Control : None
MDI : Auto
Last Clear Of Counter : 0 days 1 hours 3 mins 50 secs ago
Utilization : 1/100
Tx Load : 18018 bytes/sec, 198 packets/sec
Rx Load : 4652 bytes/sec, 13 packets/sec
Rx Counter
Broadcast : 107 Multicast : 48
CRC Errors : 1711 Dropped Packets : 0
Fragments : 541 Jabber : 2
Tx Counter
Collision : 0
26 (C) ПОДКЛЮЧЕН КОМПЬЮТЕР СВЯЗЬ ЕСТЬ!!!!!
Description :
Flow Control : None
MDI : Auto
Last Clear Of Counter : 0 days 1 hours 8 mins 32 secs ago
Utilization : 1/100
Tx Load : 18135 bytes/sec, 177 packets/sec
Rx Load : 0 bytes/sec, 0 packets/sec
Rx Counter
Broadcast : 44947 Multicast : 32597
Tx Counter
Collision : 0
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2023 11:52
может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2023 14:48
В ремонт его - электролиты посохли скорее всего. Часто бывает, что ещё при этом судорожно соточные линки моргают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
