Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: DXS-1210-28S проблема с SFP 1Gb
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 15:59
Проблема совместимости коммутаторов DXS-1210-28S с spf на на скорости 1G например с модулями DEM-310GT
При попытки соединения коммутаторов DGS-3000-10L (или DGS-3000-28L) с коммутаторами DXS-1210-28S через SFP-модули DEM-310GT соединения нет, причем светодиод Link появляется на коммутаторе DGS-3000-10L (или DGS-3000-28L), а вот на DXS-1210-28S индикация не появляется.
Но с помощью некого «шаманства» добиться соединения возможно:
Подключили модули DEM-310GT к коммутаторам DGS-3000-10L и DXS-1210-28S
Соединили их между собой с помощью оптического патч-корда Duplex LC-LC 9/125 по правильной схеме – линка нет.
Потом меняем на любой стороне (коммутаторе) схему соединения т.е. перепутываем дуплекс (RX-TX) с помощью этого же оптического патч-корда и естественно, линка нет.
Возвращаем правильную коммутацию оптического соединения и о чудо появляется соединение. Все работает
Но к сожалению, после выключения питания или перезагрузки коммутаторов – связь не восстанавливается.
Естественно SFP-модули DEM-310GT полностью рабочие, также как и коммутаторы DGS-3000-10L DGS-3000-28L. Они прекрасно коммутируются с DGS-1510-28 или DGS-1510-28x с этими же патчкордами.
Также нет проблем коммутации DXS-1210-28S с DGS-1510-28 или DGS-1510-28x с помощью модулей SFP DEM-432XT и того же оптического патч-корда.
Прошивка в стоке (из коробки Build 1.00.024) меняли на Build 1.00.B033 – не помогло, эффект тотже.
Тип устройства DXS-1210-28S 10 Gigabit Ethernet... MAC-адрес 3C-33-32-27-AF-80
Время системы 27/02/2025 13:18:13 Версия HW A1
Рабочая версия Build 1.00.B033
Тип устройства DXS-1210-28S 10 Gigabit Ethernet... MAC-адрес 3C-33-32-27-AE-00
Время системы 27/02/2025 13:20:15 Версия HW A1
Рабочая версия Build 1.00.024
Еще дополнение в наших экспериментах:
Если взять чистый из коробки коммутатор DXS-1210-28S или тот к которому никогда не подключался коммутатор DGS-3000-10L (или DGS-3000-28L) и подключить их первый раз – например в 3 порт (DXS-1210-28S ) через SFP-модули DEM-310GT – то соединение появляется – линк горит, но если при этом коммутатор DGS-3000-10L – перезагрузить, то линк пропадает на 3 порту и уже не восстанавливается. Но удивительное рядом – тут же переставляем модуль в соседний порт, например 5 (пробывали и 9, 12, 15, 17, 21)– коммутация в этих портах появляется, индикация линка есть. И если опять перезагрузить DGS-3000-10L – то больше к этому порту -№ 5 он не соединяется, тоже самое и становиться и с портами 9, 12, 15, 17, 21, но при этом мы вставим в порт, который мы еще не вставляли – то коннект есть, до перезагрузки DGS-3000-10L
 Заголовок сообщения: Re: DXS-1210-28S проблема с SFP 1Gb
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 16:02
В качестве дополнения и решения:
Занимались тестированием и проверкой, в итоге наше заключение (хотя мы и инженеры DLINK ), прошивка DXS-1210-28S версии Build 1.00.B033 — глючная
Мы перешили все наши коммутаторы DXS-1210-28S, а у нас их 4 штуки, на старую прошивку Build 1.00.B031 в которой написано, что:
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с работой оптических портов на скорости 1G
2. Системные исправления
И проблема с коммутаторов DGS-3000-10L или DGS-3000-28L, а также DGS-1500-28 через SFP-модули DEM-310GT — пропала НА ВСЕХ 4 DXS-1210-28S, любые манипуляции, переставления в разные порты и перезагрузки — коннект поднимается и нормально работает.
А если устанавливать прошивку Build 1.00.B033 — то глюки возвращаются.
Прошивка DGS-3000-10L
Boot PROM Version Build 4.00.001
Firmware Version Build 4.19.B008
