Текущее время: Чт ноя 05, 2026 13:15
 Заголовок сообщения: есть коммутатор D-Link DGS-3120-48TС
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2023 16:08
Здравствуйте надеюсь мне здесь помогут.
Предыстория
Коммутатор долгое время не использовался. Но вот решили задействовать.
при подключений к нему через COM1 выдал следующее сообщение:
Boot Configuration Menu
Management Module MAC Address: D8-FE-E3-6C-74-80
Image Option: [Create ]
Image Path: []
Download Protocol: [zModem]
Baud Rate: [115200]
Runtime Image Information:
No Valid Image
(*) Boot up image
Flash Free Space: 30328832 Byte(s).
Apply ScanImages Reboot Format
CTRL+S = Apply Current Setting CTRL+R = Refresh
Scan root directory to rebuild image information.
Scanning images ... OK.
0 images are found on "c:".
Где можно взять нормальную прошивку?
Или как хотя бы сбросить до заводских настроек?
Здесь на форму видел подобный разбор вопроса.
viewtopic.php?f=2&t=138715
 Заголовок сообщения: Re: есть коммутатор D-Link DGS-3120-48TС
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2023 16:36
Предыстория
Image Path: []
Baud Rate: [115200]
No Valid Image
(*) Boot up image
Ответил вам на почту
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2023 08:57
Спасибо. Уже изучаю)
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 09:16
viewtopic.php?f=2&t=166920 - Статья из этого форума, Мне кажется что у меня похожая ситуация, но на данный вопрос так и не дали ответа...
После "удачного как мне кажется" помещения прошивки на коммутатор D-Link DGS-3120-48TС, он уходит в перезагрузку, провел эти действия, но ничего не помогло, вот что делал:
Коммутатор перейдет в режим восстановления (Password Recovery Mode). в консоли вводим reset config, нажимаем Enter. Подтверждаем сброс коммутатора (Are you sure want to reset current configuration?), нажимаем y. Если конфигурация сбросилась успешно, мы увидим сообщение Success. Теперь перезагрузим коммутатор, в консоли вводим reboot, нажимаем Enter. На вопрос о сохранении текущих изменений перед перезагрузкой (Save current settings before system restart?) нажимаем y. (ссылка на материал: https://jakondo.ru/sbros-na-zavodskie-n ... 20G%2D24TP.)
То что пишет коммутатор при подключении к нему: Может путь указываю не так или в чём может быть дело? архив со скринами https://drive.google.com/file/d/1yarXBP ... p=sharing/
Ещё хотел спросить:
1. Почему на коммутаторе светятся все лампочки оранжевым цветом? (Обычно что же лампочка загорается если что-то подключено, но всё порты пусты и ничем не заняты.
к веб морде подключиться не могу, прописываю всё на своей сетевой карте так что бы подключиться, вставил патч-корд от коммутатора в свою сетевую карту, но на ней лампочки не загораются.
Может быть такое что коммутатор перешёл в режим блокировки портов? Если да то как быть? как это вылечить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 09:18
:roll: viewtopic.php?f=2&t=166920 - Статья из этого форума, Мне кажется что у меня похожая ситуация, но на данный вопрос так и не дали ответа...
Ещё хотел спросить:
Может быть такое что коммутатор перешёл в режим блокировки портов? Если да то как быть? как это вылечить? :!: :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 09:20
Ещё хотел спросить:
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 09:22
Извините за несколько сообщений... думал они не отправлялись...
