Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:29
 Заголовок сообщения: LACP vs. Static
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 19:06
Господа!
Вопрос возможно происходит от недопонимания принципов аггрегации каналов. Объясните, пожалуйста, принцип работы протокола LACP или ткните где почитать. То есть интересует что конкретно есть в LACP, чего нет в static аггрегации.
Возникла ситуация, когда static не работает, а lacp - справляется с задачей. Хотелось бы понять почему.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 10:45
Static режим это не стандарт, соответственно у каждого производителя он свой. LACP - стандартный протокол. LACP на работает со Static и наоборот. LACP допускает динамическое изменение конфигурации канала
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 19:09
То что под Static, вероятно, каждый производитель может понимать что угодно - это понятно. Поэтому как раз и хотелось понять, как это видит D-Link. Проблема в следующем: есть два des3226s, связь между ними по двум каналам E1. В случае если пропадает поток E1, то часть клиентов остается без связи при использовании static аггрегации. При использовании LACP - все восстанавливается за несколько секунд. Вопрос: почему не работает static? Еще раз прошу ткнуть на описание алгоритма LACP и static аггрегации в исполнении D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 10:56
В вашем вопросе собственно ответ: свич не может определить, что у вас на линии E1 проблемы, для него порт Ethernet в состоянии UP - дальше продолжать?
По поводу описания LACP - см. стандарт 802.3ad
