Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:02
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 18:53
Кто что может подсказать?
Есть устройство DGS-3000-28SC, к которому подключена сеть, где есть DHCP и клиент.
Клиент не получает ИП.
При статическом ИП, пакеты так же не ходят.
VLAN 1 default на 1-28
Предполагаю что или я что-то не понимаю, или аппарат не работает.
Если отключить VLAN 1, а вместо него другой, то связь вся пропадает.
#show vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports :
Static Ports :
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 100 VLAN Name : All
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Untagged Ports: 1-28
Static Untagged Ports : 1-28
Forbidden Ports :
Total Static VLAN Entries: 2
Total GVRP VLAN Entries: 0
Комментарий к файлу: show config current_config
DGS-3000-28SC.txt [40.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2023 09:07
#show vlan
Command: show vlan
Member Ports :
Static Ports :
Forbidden Ports :
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Forbidden Ports :
Ответил вам на почту
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 10:08
Пробывал и другие варианты, но результат один.
Схема подключения 2.gif [ 13.24 KiB | Просмотров: 3484 ]
Схема подключения 1.gif [ 10.28 KiB | Просмотров: 3484 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 16:21
DHCP фильтр не включен случайно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
