Текущее время: Пт сен 18, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: D-Link DGS-1510-52X Mass Control C# program
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2023 09:35
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли возможность выполнять команды отправленные из C#, допустим путем: (конечно может быть другое решение)
SshClient connect = new SshClient("10.50.50.10", 22, Login.Text.Trim(), Password.Password.Trim());
connect.ConnectionInfo.Timeout = TimeSpan.FromSeconds(30);
connect.Connect();
SshCommand runCC = connect.CreateCommand("terminal length 0\nsh run\nexit\n");
runCC.CommandTimeout = TimeSpan.FromSeconds(5);
runCC.Execute();
runCC.Dispose();
connect.Disconnect();
RichTextOut.AppendText(runCC.Result);
Эта команда должна была вывести весь running-config и выйти из ssh соединения, но она вообще ничего не выводит.
После выполнения подключения, Renci.SshNet считает, что он подключен, но D-Link не выводит в web-интерфейсе, что он подключен.
Мне необходимо просто отправлять команды, а не создавать реальное Async соединение с D-Link, так, что пожалуйста не предлагайте такого.
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DGS-1510-52X Mass Control C# program
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2023 05:29
Если кому то будет интересно, это делается вот так:
var listLineRunConfig = new List<string>();
var client = new SshClient("10.50.50.10", 22, Dispatcher.Invoke(() => Login.Text), Dispatcher.Invoke(() => Password.Password));
client.Connect();
var shell = client.CreateShellStream("terminal", 80, 24, 800, 600, 1024);
var cmd = "terminal length 0\nsh run\n";
shell.WriteLine(cmd);
while (true)
var line = shell.ReadLine();
Console.WriteLine(line);
listLineRunConfig.Add(line);
if (line.Contains("end")) break;
client.Disconnect();
Но нужно будет доделать, так как вывод сейчас делается непрерываясь. Это на том, что я остановился.
