Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: DGS-3630 - Huawei S6720 - падает LDP сессии
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 13:04
Здравствуйте.
Имеется такая схема сети
[DGS-3630] -- [Huawei S6720-EI] -- [Juniper QFX5110] -- [DGS-3630]
[DGS-3630] ---|
На сети поднят OSPF и LPD, анонсируются loopback'и
На Длинках которые подключены к Huawei такая картина:
 SessionAttempts              : 0
 SessionRejectedNoHelloErrors : 0
 SessionRejectedAdErrors      : 7
 SessionRejectedMaxPduErrors  : 0
 SessionRejectedLRErrors      : 0
 BadLdpIdentifierErrors       : 0
 BadPduLengthErrors           : 0
 BadMessageLengthErrors       : 0
 BadTlvLengthErrors           : 0
 MalformedTlvValueErrors      : 3873   <- ошибки постоянно растут. примерно каждые 2 секунды
 KeepAliveTimerExpErrors      : 0
 ShutdownReceivedNotifications: 2
 ShutdownSentNotifications    : 20361  <- ошибки постоянно растут. примерно каждые 2 секунды
Со стороны Huawei в логах ldp event session-down:
 10.179.0.254:0    2023-03-17 12:59:04+03:00         0h0m8s       L    Recv Noti(0x0008)
 10.208.0.254:0    2023-03-17 12:59:10+03:00         0h0m8s       L    Recv Noti(0x0008)
 10.179.0.254:0    2023-03-17 12:59:12+03:00         0h0m8s       L    Recv Noti(0x0008)
 10.208.0.254:0    2023-03-17 12:59:18+03:00         0h0m8s       L    Recv Noti(0x0008)
 10.179.0.254:0    2023-03-17 12:59:20+03:00         0h0m8s       L    Recv Noti(0x0008)
 TOTAL: 65 Record(s) Found.
 R: Remote peer.
 L: Local peer.
 B: Both of local and remote peer.
 G: Graceful Restart Session.
 Important notification message error code:
   0x0003: Bad PDU Length.
   0x0005: Bad Message Length.
   0x0007: Bad TLV Length.
   0x0009: Hello Hold Timer Expired.
   0x000a: Shutdown.
   0x0014: KeepAlive Timer Expired.
При этом пропадают в show mpls forwarding-table fec для 10.208.0.254 и 10.179.0.254
Ошибок между Huawei и Juniper нет, сессии не падают. На том длинке, что включен в Juniper также никаких проблем не наблюдются.
L3 включение в Huawei access vlan, на порту также присутствуют несколько trunk vlan'ов. L3 включение в Junier - access vlan. Прошивки на 3630 одинаковые - на данный момент 2.25.B030. Такая же проблема и на 2.24.B012
Куда копать?
