DJMix27 писал(а):
Здравствуйте! У нас в организации используются коммутаторы DES-1210-52 между собой подключаются витой парой через гигабитные порты, все нормально проблем нет. Приобрели коммутаторы DGS-1210-28 и появилась проблема подключить их с DES-1210-52 через гигабитный порт. При подключении несколько раз моргнет зеленый огонек, как бы пытается соединиться и погаснет и так постоянно, через порт 100 мб/с (DES-1210-52) проблем нет, соединяется успешно. Подскажите в чем может быть проблема. На DES-1210-52 прошивку никогда не обновлял, может в этом дело?
Уточните версию аппаратную версию и версию ПО, на DES-1210-52 какой порт используете для подключения?
