Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:13
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 21:52
Добрый день!
Помогите настроить свитч
DGS-1210-26
Boot version: 2.00.005
Firmware Version: 2.00.012
Hardware Version: R1
Задача в следующем.
Нужно прописать четыре Vlan на нём, при прописывании временно VLAN связь теряется приходиться перезагружать - это нормально?
После прописывание как можно получить доступ к веб морде свитча с порта 1 по 24, в данной логике доступен свитч только с порта 19 и 24, (25 порт и 26 оптический порт)
[VID 1] - VLAN Name: default; - Untagged: ; - Tagged: [18-26]
[VID 130] - VLAN Name: Comps; - Untagged: [1-12]; - Tagged: [18-25, 26]
[VID 140] - VLAN Name: Wifis; - Untagged: ; - Tagged: [18, 22, 24-26]
[VID 1747] - VLAN Name: Phones; - Untagged: [13-17]; - Tagged: [18, 25-26]
[VID 2002] - VLAN Name: Camers; - Untagged: [20]; - Tagged: [18, 25-26]
для чего используется VID 1 и для чего нужен Not Member и как правильно прописывать Not Member в VID 1 и в других?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2022 11:46
s.v писал(а):
Добрый день!
DGS-1210-26
Задача в следующем.
Not Member - говорит о том, что данный порт не будет являться участником данного VLANа.
VID 1 - по умолчанию исп. для управления коммутатором.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2022 22:18
Добрый день. VID 1 - когда установлен вход как можно запаролить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2022 09:19
System > User Accounts
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 18:00
спасибо за ответ!
в rx tx ошибки в коммутаторах как узнать что за ошибки и почему чем чревато на порту точки доступа ошибки и на оптическом - это что то с оптикой ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2022 11:50
s.v писал(а):
спасибо за ответ!
Какие именно ошибки у вас растут? Какое количество и в течении какого времени?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2022 19:06
rx и tx сразу, вопрос пинги от 1мс до 15мс полностью сброшен коммутатор до заводских настроек - это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 14:35
Абсолютно нормально.
Приём пинга и ответ понгом - это наименее приоритетная операция. Трудно назвать что-то, что с точки зрения приоритетов хотя бы столь же пренебрежимое. Любое устройство будет отвечать на пинг в самую последнюю очередь, когда, кроме этого, ему вообще заняться нечем. А потому и всплески времени пинга, если устройство чем-то там у себя внутри занято, и вообще игнорирование очередного пинга - вполне нормальное штатно-заурядное событие.
Обращаю внимание - речь именно об ответе на пинг. Вот маршрутизация пинга в другую подсеть или его передача другой сегмент - это уже ни разу не ответ, это коммутация или маршрутизация, операция весьма для устройства приоритетная, а потому промежуточные узлы большой добавки в пинг не вносят. Если с ними, конечно, нет проблем. Именно потому пинг на промежуточный узел при трассировке запросто может быть намного дольше, чем на конечный, и свидетельствовать о том, что этот промежуточный узел перегружен основной работой, и ему некогда играться с пингами.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2022 22:58
почему такие пинги понять бы где задержки, как логгировать?
