Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:11
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC отключение комбопортов
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2022 23:51
занимаемся монтажом скс и видеонаблюдения , на этом коммутаторе 11 SFP портов по схеме звезда соединяют 11 48 портовых коммутатора , общая нагрузка будет 460 устройств , 100 ip камер 180 ip телефонов и 180 компов. На комбопортах будут сидеть видеосервер , урм и атс. Сейчас работает только 100 камер но уже отключаются комбопорты , причем при достижении определеного кол-ва подключения - примерно за 80 , при подачи напряжения на следующий коммутатор порт гаснет , при отключении коммутатора порт оживает. SFP порты работают без проблем , я пытался вручную ограничить поток по SFP до 100 М (индикаторы по по оптике стали оранжевым ) а по меди делал 1000М master все равно порт вырубается. лог файл скачал но проблему не вижу . Патчкорды 5е ... В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC отключение комбопортов
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2022 11:50
Ответили на почте.
