Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:16
 Заголовок сообщения: DES-3xxx Flow Control Q&A
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 09:19
каким образом необходимо настроить свич чтобы отсутствовало такое явление как "packet loss", при условии:
- свич сброшен на заводские установки, т.е. все приоритеты, очереди и прочая заводские
- порт 1 - некий uplink ~= 6Mb/s
- порты 2-4 - ненечто юзающее этот uplink
1.
config bandwidth_control 1 tx_rate 6
config ports 1-4 flow_control enable
2.
config bandwidth_control 1 rx_rate 6 tx_rate 6
3.
config bandwidth_control 2-4 rx_rate 6
4.
config bandwidth_control 2-4 rx_rate 6 tx_rate 6
5.
6.
7.
config bandwidth_control 2-4 rx_rate 2
8.
config bandwidth_control 2-4 rx_rate 2 tx_rate 2
9.
10.
11.
config bandwidth_control 1 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 2-4 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
12.
некий иной вариант?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 16:02
как я понял ответа мне не ждать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 14:32
Т.е. я так понял, что ограничивать по скорости клиентские порты не обязательно? Тогда код 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 15:23
да, мне всеравно какая скорость клиентского порта, т.к. кроме аплинка юзер ниче не увидит... т.е. по Вашему достаточно указать скорость оного аплинка и свич сам все поймет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 17:59
Да, именно так!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 08:59
Да, именно так!
это радует, спасибо!
но... дело в том что только на DES-3828 не надо настраивать flow control со стороны клиентов, а на всех текущих моделях надо... как тут быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 10:52
snark писал(а):
Да, именно так!
настраивать flow control на стороне клиента, я ведь уже отвечал Вам по почте...
И то по правде сказать, даже без настройки на стороне клиента вряд ли это приведет к каким-то проблемам в работе сети, это касается разве что пиковых нагрузок и только трафика TCP.
