Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Стек DGS-3620 и link aggregation
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2022 15:09
Коллеги, добрый день. Помогите страждущему, если можете:
Имею стек из двух DGS-3620-28SC:
DGS-3620-28SC:admin#show stack_device
Command: show stack_device
Box ID  Box Type           H/W Version  Serial Number
1       DGS-3620-28SC      B1           PVXE2H7000XXX
2       DGS-3620-28SC      B1           PVXE2H7000XXX
На нём имею настроенную группу агрегирования портов, в которую входят порты на разных физических коммутаторах:
DGS-3620-28SC:admin#show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID      : 1
Type          : TRUNK
Master Port   : 1:1
Member Port   : 1:1,2:1
Active Port   :
Status        : Disabled
Flooding Port :
Trap          : Disabled
Total Entries : 1
При попытке изменить статус группы в enabled получаю сообщение об ошибке:
DGS-3620-28SC:admin#config link_aggregation group_id 1 state enable
Command: config link_aggregation group_id 1 state enable
 Cannot add ports with different WAC configurations to an aggregated link.
Fail!
Коммутаторы со свежесброшенной конфигурацией, соответственно настройки портов полностью идентичны. Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Стек DGS-3620 и link aggregation
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2022 09:45
копать в сторону конфига, раздел WAC.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2022 10:01
Да, выглядит именно так.
К сожалению, в этом разделе всё идентично:
DGS-3620-28SC:admin#show config current_config begin "# WAC"
Command: show config current_config begin "# WAC"
# WAC
 config wac switch_http_port 80
 config wac method local
 config wac authorization attributes local enable
 config wac authorization attributes radius enable
 config wac trap state disable
 disable wac
 config wac authentication_page element login_window_title Authentication Login
 config wac authentication_page element user_name_title User Name
 config wac authentication_page element password_title Password
 config wac authentication_page element logout_window_title Logout From The Network
 config wac ports 1:1-1:26 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
 config wac ports 2:1-2:26 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2022 12:02
Group ID      : 1
Type          : TRUNK
Master Port   : 1:1
Active Port   :
Status        : Disabled
Flooding Port :
Trap          : Disabled
Total Entries : 1
Fail!
Пришлите, пожалуйста, конфиг мне на почту asokolov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2022 13:25
Отправил
