Текущее время: Чт окт 15, 2026 10:50
 Заголовок сообщения: DGS-3000-24TC авторизация tacacs+
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 12:46
Добрый день!
Коммутатор DGS-3000-24TC прошивка D-Link Switch 1.04.B003 (Gigabit Ethernet Switch)
Есть необходимость в возможности авторизации через tacacs+, также необходимо сохранить возможность заходить локальным пользователям.
Ставлю в методе авторизации первым приоритетом tacacs+, вторым local.
Но авторизация идет только через такакс. Есть подозрение, что используется алгоритм опроса метода аутентификации break (после неудачной аутентификации по первому методу процесс аутентификации останавливается). Не могли бы вы подсказать так ли это? Возможна ли ошибка в конфигурации?
create authen server_host X.X.X.X protocol tacacs+ port 49 key "XXXX" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group tacacs+ delete server_host X.X.X.X protocol tacacs+
config authen server_group tacacs+ add server_host X.X.X.X protocol tacacs+
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name tac_plus
config authen_login method_list_name tac_plus method tacacs+ local
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name tac_plus_ena
config authen_enable method_list_name tac_plus_ena method tacacs+ local_enable
config accounting default method tacacs+
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name tac_plus
config authen application telnet enable method_list_name tac_plus_ena
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
