Текущее время: Чт окт 15, 2026 09:53
 Заголовок сообщения: DES-3010G не проходит команда creat iproute
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2022 09:40
Добрый день, уважаемые специалисты появилась необходимость настроить Default Gateway в коммутаторе DES-3010G
DES-3010G:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3010G Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-17-9A-BC-E0-F0
IP Address : 10.8.140.67 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.252.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.20.B27
Hardware Version : A2
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
LoopBack Detection : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN trunk : Disabled
802.1X : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Enabled(TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Password Encryption: Disabled
Но при вводе команды для установки необходимого шлюза по умолчанию появляется ошибка
DES-3010G:4#create iproute default 10.8.140.255
Command: create iproute default 10.8.140.255
Invalid IP address.
Fail
Если задавать шлюз отличный от 10.8.140.255 то команда проходит, но нужен именно 10.8.140.255.
Можно ли как то установить такой default gateway?
DES-3010G-conf.txt [18.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2022 09:51
VLAN Name : default
System Name :
System Location :
System Contact :
802.1X : Disabled
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Invalid IP address.
Fail
Проверьте данную возможность на последней прошивке.
Если проблема также останется, то к сожалению она не будет решена, т.к. устройство уже снято с поддержки и производства.
ссылка на пошивку: https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-301 ... 30.B28.had
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2022 16:01
К сожалению не помогло
VLAN Name : default
Firmware Version : Build 4.30.B28
System Name :
System Location :
System Contact :
802.1X : Disabled
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Invalid IP address.
Fail
DES-3010G:4#
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
