Текущее время: Чт окт 15, 2026 15:38
 Заголовок сообщения: Physical Index Validation Failed
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2022 05:33
День добрый.
Что означает данная ошибка: Physical Index Validation Failed
Device Type                       : DGS-1210-20/ME
MAC Address                       : 08-5A-11-A3-0B-50
IP Address                        : ************* (Manual)
VLAN Name                         : MNG
Subnet Mask                       : 255.255.255.0
Default Gateway                   : *************
System Boot Version               : 1.00.023
System Firmware Version           : 6.14.B039
System Hardware Version           : A1
System Serial Number              : TM3T116000358
System Name                       : PRG-STOL-SW01
System Location                   :
System up time                    : 19 days, 21 hrs, 15 min, 25 secs
System Contact                    :
System Time                       : 15/02/2022 02:30:06
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Enabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Enabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Enabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Disabled
I2C SFP Device ErrorCount         : 0
 Заголовок сообщения: Re: Physical Index Validation Failed
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2022 11:05
Где именно у вас отображается данная ошибка? При вводе какой команды?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 05:13
Данная ошибка прилетает в syslog
Настройки syslog
PRG-RP-SW01:5# show syslog host 1
Command: show syslog host 1
Host 1
  IP Address : 172.16.0.237
  Severity   : All
  Facility   : Local7
  UDP Port   : 514
  Status     : Enabled
Total Entries  : 1
Сообщение в syslog
MariaDB [Syslog]> select DeviceReportedTime,facility,fromhost,message from SystemEvents WHERE message like "%Physical%" limit 10;
| DeviceReportedTime  | facility | fromhost     | message                           |
| 2022-01-27 00:00:31 |       23 | 10.200.5.101 |  Physical Index Validation Failed |
| 2022-01-20 03:14:06 |       23 | 10.200.5.102 |  Physical Index Validation Failed |
| 2022-01-27 00:10:31 |       23 | 10.200.5.101 |  Physical Index Validation Failed |
| 2022-01-20 03:24:05 |       23 | 10.200.5.102 |  Physical Index Validation Failed |
В логах свича данной ошибки нет
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 10:04
Попробуйте поставить последнюю версию ПО и если есть возможность, попробуйте использовать другой syslog - сервер. По результату сообщите. Прошивку скинул в пм.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 10:13
ссылка на прошивку: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/NsOBmHr9zlFORsN
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 05:26
Спасибо, ошибка ушла после обновления прошивки.
Кстати на прошивке 6.13.B010 такой ошибки нет.
И на некоторых свичах с прошивкой 6.14.B039 данная ошибка не появляется. Видать это зависит еще и от конфигурации
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2022 06:48
День добрый.
В продолжении темы.
Наблюдаются проблемы с RSTP. После смены прошивки на 6.14.B044 на свичах DGS-1210-20/ME проблема устранилась.
Но есть объекты, где в сети имеется отличное от DGS-1210-20/ME оборудование
Есть ли возможность получить последние прошивки на следующие модели свичей?
Command: show switch
Device Type                       : DGS-1210-12TS/ME
MAC Address                       : 08-5A-11-8E-F5-40
IP Address                        : 10.***.***.*** (Manual)
VLAN Name                         : MNG
Default Gateway                   : 10.***.***.***
System Boot Version               : 1.01.033
System Firmware Version           : 7.03.006
System Hardware Version           : B1
System Serial Number              : TM46115000034
Device Type                       : DGS-1210-28X/ME
MAC Address                       : 78-32-1B-0B-53-B1
VLAN Name                         : MNG
System Firmware Version           : 7.03.B020
System Serial Number              : S38H1H8000094
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : 60-63-4C-BC-7A-64
VLAN Name                         : MNG
System Boot Version               : 2.00.013
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 10.05.B020
System Hardware Version           : B3
System Serial Number              : QBM53J9000702
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2022 16:55
xlite писал(а):
День добрый.
В продолжении темы.
VLAN Name                         : MNG
VLAN Name                         : MNG
VLAN Name                         : MNG
Отправил прошивки на почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
