Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: DES-3200, отваливается управление
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2021 04:44
Здравствуйте.
В корне DGS 6600 с платой 48 SFP, от корня звездой 25 районных узлов с DGS 3120-24SC, от районных звездой по 15-20шт DES 3200-10, 3200-18.
Управление в отдельном влане. До большинства железок 3200, которые подключены не напрямую к 3120-24SC, а последовательно через еще один 3200-й, - отваливается управление. Нет пинга ни с 6600, ни с 3120-24SC, но если пингануть с соседа 3200, то оживает ровно на 5 минут, потом мак с downlink порта соседа пропадает и все по новой. Клиентский трафик при этом не страдает.
STP отключен, arp_aging time 20 (мин), но мак управления пропадает через 5. Наличие или отсутствие iproute default не влияет, изменение gratuitous_arp learning тоже не помогло. Прошивка всей цепочки до последних версий не помогла.
Странно, что некоторые 3200 по такой схеме пинаются нормально, но с одинаковыми моделями и версиями HW проблемы у одних есть, у других нет. Если держать на пинге, то работает пока пингуешь, но также теряется связь через 5 мин после окончания.
Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200, отваливается управление
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2021 20:24
При этом DES-1228 поставленный 3-им в цепочке прекрасно пингуется. Но второй (DES-3200-xx) становится доступен только если его пнуть (пинг) с первого коммута (с последующего нет эффекта). Вот такая вот железка. 3200 - шляпа...
ICQ: 300-220
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
