Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:56
 Заголовок сообщения: DDM disable ports
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 13:27
Привет!
Подскажите пожалуйста, как сказать ему, чтоб просто писал в лог алерты, но _вообще не трогал порт своими руками (или что там у него)_ ?
Device Type                : DGS-3420-26SC Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version           : Build 1.50.018
Hardware Version           : B1
config ddm trap enable
config ddm log enable
config ddm power_unit mw
config ddm ports 1-25 state enable shutdown alarm
config ddm ports 26 state disable shutdown none
 Заголовок сообщения: Re: DDM disable ports
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 14:06
config ddm ports 1-24 state disable
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 09:19
config ddm ports 1-25 state enable shutdown none
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 12:45
Так он вообще вырубится, но мне нужно чтоб оно мониторилось. Штука-то хорошая, но когда она начинает порты гасить - печальбеда.
При этом сообщения в лог будут записаны? И чем вообще различаются Alarm и Warning ? Наверно типа "вырубить порт нафиг при warning" и "вырубить порт нафиг при alert", лан я попробую, спасибо! ^_^
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 12:51
При это сообщения в лог будут записаны? И чем вообще различаются Alarm и Warning ?
это с чего это?
Command: show config current_config include "ddm"
config ddm trap disable
config ddm power_unit dbm
config ddm ports 1-24 state disable shutdown none
Device Type                : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
Command: show ddm ports status
 Port    Temperature   Voltage    Bias-Current   TX-Power     RX-Power
        (in Celsius)     (V)         (mA)         (dBm)        (dBm)
 1         57.1563      3.3088       29.5893      2.7051       -7.2831
 2            -            -            -            -            -
 3         60.3229      3.2960       27.6107      1.7003       -14.9485
 4            -            -            -            -            -
 5            -            -            -            -            -
 6            -            -            -            -            -
 7            -            -            -            -            -
 8            -            -            -            -            -
 9         49.0482      3.3000       29.2040      2.1069       -16.8263
 10           -            -            -            -            -
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 13:13
это с чего это?
 2            -            -            -            -            -
 4            -            -            -            -            -
 5            -            -            -            -            -
 6            -            -            -            -            -
 7            -            -            -            -            -
 8            -            -            -            -            -
 10           -            -            -            -            -
Откуда я знаю? LOL, это я тут и хотел узнать 8D
Тогда в чём отличие команд
и
config ddm ports 1-24 state enable shutdown none
Ещё раз, просто уточню на всякий случай, чтоб не возникло недопонимания: Мне не нужно смотреть какую-то статистику ddm в коммутаторе, мне не нужно отсылать её никуда, мне нужно чтоб он просто писАл в лог "ГОЛАКТЕКО ОПАСНОСТЕ!!11 Щас сдохнет модуль!" и при этом не трогал вообще порт, вот и всё. Скромное желание, не находите? ^_^
Последний раз редактировалось simple_nobody Пн окт 31, 2016 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 14:57
Подождем ответ от представителей длинк, я не знаю в чём разница :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 21:18
наверно что то типа..
config ddm ports 25 rx_power_threshold high_alarm 4.55 low_alarm 0.01 high_warning 3.5 low_warning 0.03
т.е. выставить значения при которых порт не будет тушить свет
