Текущее время: Вс июн 14, 2026 13:32
 Заголовок сообщения: стыковка роутера Cisco и трех D-Link
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2021 17:48
приветствую
имеется такая схема:
Три Д-линка dgs-1210-20/me a1a "закольцованы между собой по RSTP"
Первый Д-линк с приоритетом 4096 соединен с роутером Cisco c921-4p двумя патчами
Естественно Cisco от этого кольца не восторге.
При разрыве одного из канала кольца все работает как часы: комп от Длинк3 пинжит комп на роутере. При возвращении кольца пинги держатся буквально секунд 20 и все валится.
Как правильно расставить приоритеты портов на Д-линках(скорей всего только на первом) чтобы один из портов кольца был как альтернативный и начинал работать при обрыве основного и возможно ли это?
В данный момент конфиги очень простые так как идет простое тестирование STP/RSTP Cisco+Dlink
Dlink1
Device Type : DGS-1210-20/ME
MAC Address : A8-63-7D-49-99-80
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 10.98.50.1
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.13.B010
System Hardware Version : A1
System Serial Number : TM3T113000641
System Name :
System Location :
System up time : 0 days, 1 hrs, 49 min, 30 secs
System Contact :
System Time : 01/01/2016 01:49:06
STP : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Disabled
Command: show stp instance
[spoiler]STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : RSTP
Bridge Priority : 4096
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
TX Hold Count : 6
Max Hops : 20
Forward BPDU : Enabled
NNI BPDU Address : dot1d
Root Cost : 0
Root Maximum Age : 20
Root Forward Delay : 15
Root Port : 0
Root Bridge : 10:00:A8:63:7D:49:99:80
## CIST
Designated Root Bridge a8:63:7d:49:99:80 Priority 4096
We are the Root for CST
Port 0 , path cost 0
Regional Root Bridge a8:63:7d:49:99:80 Priority 4096
Path cost 0
Designated Bridge a8:63:7d:49:99:80 Priority 4096
Configured Forward delay 15, Max age 20, Max hops 20
Operational Forward delay 15, Max age 20
Topology Changes Count : 163
Last Topology Change : 47
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
10 Designated Forwarding 200000 128.10 Point to point
13 Designated Forwarding 20000 128.13 Point to point
14 Designated Forwarding 20000 128.14 Point to point
15 Designated Forwarding 20000 128.15 Point to point
16 Designated Forwarding 20000 128.16 Point to pointt
Dlink2
Command: show stp
STP Version : RSTP
Bridge Priority : 32768
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
TX Hold Count : 6
Max Hops : 20
Root Cost : 200
Root Port : 15
## CIST
Port 15 , path cost 200
Regional Root Bridge a8:63:7d:49:99:c0 Priority 32768
Path cost 0
Topology Changes Count : 234
Last Topology Change : 71
15 Root Forwarding 200 128.15 Point to point
16 Designated Forwarding 200 128.16 Point to point
Dlink3
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
TX Hold Count : 6
Max Hops : 20
Root Cost : 200
Root Port : 16
sw3:5# show stp instance
## CIST
Port 16 , path cost 200
Regional Root Bridge a8:63:7d:49:99:e0 Priority 32768
Path cost 0
Topology Changes Count : 106
Last Topology Change : 1076
15 Alternate Discarding 200 128.15 Point to point
16 Root Forwarding 200 128.16 Point to point
Cisco c921
Router#sh running-config
Building configuration...
Current configuration : 1691 bytes
! Last configuration change at 14:13:43 UTC Mon Aug 2 2021
version 15.8
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging console
no aaa new-model
errdisable recovery cause udld
errdisable recovery cause bpduguard
errdisable recovery cause rootguard
errdisable recovery cause pagp-flap
errdisable recovery cause dtp-flap
errdisable recovery cause link-flap
errdisable recovery interval 86400
prompt config hostname-length 50
no ip source-route
no ip bootp server
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
license udi pid C921-4P sn PSZ24321HX7
spanning-tree uplinkfast max-update-rate 200
spanning-tree backbonefast
spanning-tree vlan 1 priority 16384
no spanning-tree vlan 3
no spanning-tree vlan 33
redundancy
lldp run
interface GigabitEthernet0
no ip address
interface GigabitEthernet1
no ip address
interface GigabitEthernet2
switchport mode access
no ip address
interface GigabitEthernet3
no ip address
interface GigabitEthernet4
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet5
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan33
ip address 10.98.50.15 255.255.255.0
ip default-gateway 10.98.50.1
no ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
line vty 0 4
login
transport input none
scheduler process-watchdog hang
scheduler allocate 20000 1000
end
Interface Designated
Name Port ID Prio Cost Sts Cost Bridge ID Port ID
GigabitEthernet0 128.1 128 3004 FWD 3004 16384 0f3c.bed0.0000 128.1
GigabitEthernet2 128.3 128 3004 FWD 0 4096 a863.7d49.9980 128.13
GigabitEthernet3 128.4 128 3004 BLK 0 4096 a863.7d49.9980 128.15
тест.PNG [ 26.41 KiB | Просмотров: 2812 ]
 Заголовок сообщения: Re: стыковка роутера Cisco и трех D-Link
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2021 11:38
UPD
поиграв немного с wireshark, наткнулся на популярную проблему при стыковке этих вендоров: PVST+ все засирает в топологии
лайфхаки не особо помогают все равно подружить товарищей:
что на киске
mac access-list extended FilterPVST
deny any host 0100.0ccc.cccd
permit any any
что на д линках acl
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ethernet destination_mac 01-00-0C-CC-CC-CD port all deny
enable cpu_interface_filtering
create cpu access_profile profile_id 4 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF
config cpu access_profile profile_id 4 add access_id 1 ethernet destination_mac 01-00-0C-CC-CC-CD port all deny
проблема устраняется включив простое STP на всем оборудовании, но это не выход
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 00:25
А инструкция не сохранилась? Было бы не плохо сравнить ошибки с указанными в ней.
Насколько помню, то STP может со временем начать давать свои проблемки,и отключать систему. Повторюсь, что могу ошибаться.
lan-art.ru — искусство создания СКС
